Mein Scheibenwischer vor dem Fahrer stoppt bereits wenige cm vor der Scheibensäule und lässt somit ein Stück der Scheibe ungewischt. Ist die maximale Auslenkung irgendwo einstellbar? Entweder physisch oder über DDT4all?
Maximaler Wischerweg
Hab in DDT4all noch nie eine Funktion dazu gefunden. Ich würde behaupten, dass man das nicht einstellen kann.
Wo genau wischt es denn nicht? Direkt an der A-Säule? Sonst mal fix den Wischer abbauen und mit 3-4mm Versatz (1-2 Zähne) wieder anbauen. Das würde das Problem lösen. War die Frontscheibe mal draußen oder wurde ein Fahrwerk verbaut? Vielleicht wurde der Wischer damals bereits nicht richtig verbaut
moin
wenn du den weg weiter richtung a säule veränderst wird der wischer bei sehr schneller wischintensität am rahmen anschlagen.
lg
moin
lg
Für mich liest sich das irgendwie so, dass der Wischerarm nicht richtig angebracht wurde. Ggf beim Tausch oder Reparatur darunter/dahinter liegender Teile.
Ein Bild wäre hier echt von Vorteil.
Das war hier schon öfter mal Thema, sogar der ADAC-Test hat seinerzeit den "breiten ungewischten Streifen" auf der Fahrerseite explizit moniert. Ist auch wirklich fies, bei Matsch oder Schnee kommen da mit A-Säule + ungewischtem Bereich rund 20 cm zusammen, durch die man nix sieht.
Mein Autohaus hat nachjustiert, so gut es eben ging, aber viel gebracht hat's nicht. Das ist Bauart-bedingt.
Über die el. Fahrzeugkonfiguration lässt sich das nicht einstellen, das muss mechanisch passieren.
Vgl. auch hier, Absatz 7: Talisman Initiale Paris Probefahrt-Bericht
moin
20cm? dann muss ja jeder das monieren, weil 20cm ist sehr viel.
dann muss man den arm halt umsetzen.
lg
da stellt sich mir die Frage, ob beim Talisman, so wie beim Espace, zwei Wisschermotoren und kein Gestänge verwendet werden. Ist das identisch mit dem Espace, dann wird das Wischfeld über einen Hallgeber gesteuert. Da könnte ein Fehler bestehen. Bei meinem Espace bewegt sich der linke Wischerarm bei jeder Wischbewegung bis zu einer anderen Endposition.
moin udo,
davon gehe ich nicht aus, das der talismann 2 motoren verbaut hat. eher einen
lg
Hallo renault user,
lassen sich die Wischerarme unabhängig voneinander frei entlang der Drehachse bewegen?
Weiter komt er nicht Kan doch einfach 2cm weiter, da das fenster Schmutzig wird / bleibt und damit das Linkeraussicht verwischt
