Batterie Chipkarte tauschen
  • Hallo Zusammen,
    wie macht Ihr das mit der Batterie in der Chipkarte, wie oft wechselt Ihr die?
    Ist das einfach selbst zu machen?
    Ich bin bei sowas nicht so geschickt und mache mehr kaputt, daher die Frage, ob das einfach geht, ich habe mir das in der Bedienungsanleitung durchgelesen. Wie das aber so ist, liegen Theorie und Praxis oft weit auseinander, bei meinem Megane III Cabrio tue ich mir da auch immer schwer, die Batterie der Chipkarte zu wechseln.
    Ich habe am 25.01. Termin für die Wartung, der Talisman ist jetzt 1 Jahr alt und hat 12000 km gelaufen. Sollte ich die bei der Wartung gleich tauschen lassen oder würdet Ihr da noch warten bis die Meldung kommt?
  • Hi Sascha
    Bis jetzt hat bei mir die Karte immer knapp 1,5 Jahre gehalten .
    Ich wechsle die Batterie selbst , ist eigentlich einfach . Hier liegt Theorie und Praxis nicht weit auseinander. 😉
    Wenn Du das nicht willst kannst Du es ja bei der Wartung mit beauftragen und hast keinen Ärger was kaputt zu machen.
  • Hallo Sascha,
    solltest Du Dir den Austausch der Batterie für die KeyCard nicht zutrauen, dann lass die anlässlich vom Service in der Werkstatt tauschen.
  • Keine Furcht Sascha. ^^
    Deckel aufschieben, Plastik Abdeckung der Batterie abziehen, Batterie raus pulen. Da benötigt man eventuell ein kleines Hilfsmittel/Werkzeug, kleinen Schraubendreher oder ähnliches, es sei denn man hat lange Fingernägel. Neue CR 2032 rein und wieder retour zusammen bauen.
  • Echt, 1,5 Jahre?
    Bei mir sind es vielleicht ein Dreiviertel bis ein Jahr.
    Und ich nutze schon Varta bzw. Energizer.
    Hatte mal so ne billige aus dem 1€ Laden, die hat vielleicht 3 bis 4 Monate gehalten.
  • Hi Mirco
    Na genau auf das Datum schaue ich nicht . 😂 So circa halt .
    Im Moment ist noch die erste drinnen .
  • Hallo Sascha,
    habe meine Ende November nach diesem Video gewechselt
    Renault Key Battery - YouTube
    rainer
    SW: 9.0.34.616
  • Das Wechseln ist tatsächlich kein Hexenwerk. Ich lasse es immer meine Frau erledigen und das hat bisher ganz gut geklappt.
    Es klingt blöd, aber bisher hat am längsten immer die Batterie von Ikea gehalten. War schon bei meinem Megane2 so.
  • Ich verwende immer die ganz billigen Batterien ausm Tedi, etc. Ich glaube da steht Grundig drauf. Hab mir damals einen 10er Blister gekauft und die halten ewig.
    Beim Megane war die Originale nach 6-7 Monaten leer. Die neue aus dem Blister hielt bis Abgabe nach 3 Jahren.
    Im Talisman war sie auch recht schnell leer. Glaube nach einem Jahr. Auch da hält die aus dem Blister seitdem ich sie ersetzt habe.
    Im Duster hab ich auch schon einmal gewechselt. Auch die hält noch.
    Im i30n-Schlüssel von nem Kumpel ist auch eine davon drin. Hält.
    Waren sinnvoll investierte 5 Mark 30. Keine Ahnung was die gekostet haben. Ist zu lang her ^^
    @ mbr25 Renault Key Battery - YouTube
    Also mit nem Metall Schraubendreher oder Dorn gehe ich da nicht ran.
    Das geht easy alles mit den Fingern .
