Ein Hallo in die Runde, seit einigen Wochen spinnt ein Sensor und zeigt hin und wieder keinen Wert. Nach neuem Reset zeigt es wieder den Druck. Eine gewisse Zeit funktioniert es, 2h oder 2 Tage. Seit gestern funktionieren alle nicht mehr und neu resten bringt auch nix mehr. Woran kann es liegen? Reifen werden nicht unmontiert.
RDSK
wie alt sind die Sensoren? Irgendwann ist auch mal die beste Stromversorgung in den Sensoren platt.
Hallo Eduardo,
in den Sensoren stecken Batterien. Irgendwann sind die leer und müssen ersetzt werden.
Fülle doch bitte mal Deine Signatur aus, damit wir gezielt helfen können. Dann wüssten wir auch, wie alt die Sensoren sind.
Natürlich können auch mal die Sensoren selbst defekt sein.
Von 2018 in Sommer wie Winterreifen. Betrifft momentanen die Winterfüße
Also 5 Jahre, da kann das schon sein, dass die Batterien leer oder die Sensoren defekt sind. Da bei Dir aber alle nicht mehr funktionieren, tippe ich auf die Batterien, es ist eher unwahrscheinlich, dass alle Sensoren gleichzeitig defekt sind.
normalerweise geht man von 4 bis 6 Jahren Batteriehaltbarkeit aus, insofern sind diese sicherlich entladen. Heisst vier neue Exemplare für ca. 160,- € plus Montage, teurer Spaß...leider.
Am besten immer wenn neue Reifen drauf müssen, die RDKS Sensoren gleich mittauschen, spart Montagekosten.
Das ist ein bisschen zu pauschal oder? Hätte ich das so gemacht, wäre bei mir bereits der 4 Satz Sensoren drin. Das bei einem Auto von 2016.
Smoochie
Ja, OK, dann bist Du wohl Vielfahrer, daran habe ich nicht gedacht.
Vielen Dank. Geht dann erstmal so weiter und die neuen Reifen bekommen dann neue Sensoren .
