Vermutlich Turbolader Schaden
    meiner ist gerade bei der jährlichen Inspektion mit HU/AU.
    Gerade rief der Werkstattmeister an und hatte eine Hiobsbotschaft. Bei der Sichtprüfung des DEKRA Mannes sind starke Abgasspuren am Krümmer festgestellt worden. Der Meister hat auch den Abgasgeruch im Innenraum durch die Lüftung wahrgenommen. Ebenso deutlich Geräusche wenn man Gas gibt.
    Er meinte mit Glück ist nur eine Dichtung zwischen Krümmer und Turbolader undicht, im schlimmsten Fall der Turbolader selber defekt.
    Kosten würden im ersten Fall bei 700€ liegen und 5 Stunden Arbeit, im zweiten Fall bis zu 3000€ und 10 Stunden.
    Den Abgasgeruch hatte ich im Winter tatsächlich auch nach Start wahrgenommen, der war aber nach kurzer Zeit wieder weg.
    HU/AU bekomme ich jetzt natürlich nicht.
    Zum Glück habe ich noch einen Monat.
    Da es eine größere Reparatur ist, bekäme ich auch erst in zwei Wochen einen Folgetermin.
    Gelaufen hat er jetzt 112000 km.
  • Du bist ja echt vom Glück verfolgt.
    Bei einem wahrgenommenen Abgasgeruch liegt der Verdacht einer undichten Dichtung nahe, zumindest hoffe ich das für dich.
    Hast du denn einen starken Leistungsverlust bemerkt oder zog der Motor ohne nennenswerte Minderleistung?
    liebe Grüße Bernd
    Moin Bernd,
    hoffe auch das es nur die Dichtung ist.
    Kann ich gar nicht so genau sagen mit eventuellem Leistungsverlust. Bei der letzten Autobahntour wo ich mal an die 200 ran bin lief alles recht geschmeidig. Ist vielleicht ein Monat her. Ich hole ihn gleich ab und werde mal drauf achten. Würde aber behaupten das da bisher nix auffällig war.
  • Dann denke ich das nur die Dichtung durch ist.
    liebe Grüße Bernd
  • Hi Mirco
    Bei Dir läuft es ja 🫣.
    Eine Prognose möchte ich nicht abgeben da es nur die Hoffnung schürt und die Enttäuschungen dann um so größer ist.
    Bei mir lag es ja damals im Winter mit dem Abgasgeruch ja am AGR.
    Drücke Dir die Daumen 👍.
    Bei meinem freundlichen steht seit dem WE ein Espace DCi 160 mit Motorschaden , war zu Pfingsten im Urlaub hier und wurde abgeschleppt zum freundlichen. 😒
  • So am 22. Juni geht er wieder zur Werke. Mit eventuell einen Tag dran hängen. Je nachdem was sie dann feststellen. Die Krümmerdichtung wird schon Mal bestellt. Renault gestattet 5 Stunden für den Dichtungstausch, 10 für den Lader Tausch.
    Eventuell bekommen sie das mit dem Dichtungstausch hin ohne alles ausbauen zu müssen. 🤞
  • Hallo Mirco,
    genäß meiner Erfahrung wird wohl der AGR-Kühler undicht sein. Typisch dafür ist Abgasgeruch im Motorraum. Dieser Geruch wird durch die Lüftung in den Innenraum befördert.
    Ich würde den AGR-Kühler und das AGR austauschen! Das geht gleich in einem…
    der Motorschaden des RFCs wird wohl durch plötzlichen Kühlwasserverlust passiert sein. Die Ursache dafür ist oftmals ebenso der AGR-Kühler.
  • Du könntest z.B. hier mal hinfahren https://www.ms-motorperformance.de/leistungsmessung/ und dir Gewissheit verschaffen.
    Kostet natürlich.
    liebe Grüße Bernd
  • Ne, das hatte ich auch bereits angesprochen. AGR ist es nicht. Der Meister hat es selber gesehen, das es aus dem Turbolader/Krümmer Bereich kommt.
