Hi, eine Frage
kann ich die Kofferraumklappe bei der Limousine Indens von innen öffnen?
Z.B. Frau steigt aus und möchte den Kofferraum öffnen.
Meine Frau findet immer den kleinen Knopf an der Klappe nicht ...
Hi, eine Frage
Nein, ist nicht möglich.
Hi Accord
Lässt sich der Kofferraum Deiner Limousine Intens nicht per Fußwedelfunktion öffnen ?
Schön wäre es auch wenn Deine Signatur ausgefüllt wäre , da wüssten wir was für ein Modell / Ausstattung / EZL Du hast .
Hallo Jens,
die Fußwedelfunktion gibt es nur mit Heckklappe motorisiert. Dann gibt es am Armaturenbrett links. unten einen Schalter zum Öffnen und Schließen von innen aus.
Hallo Jens,
die Fußwedelfunktion war Aufpreis, ich habe sie auch nicht, wollte ich absichtlich nicht, habe mir das in der Vergangenheit bei Opel und Ford angeschaut, da funktioniert das eher selten, man muß schon ziemlich genau wedeln, um den Sensor so zu stimmen, dass er öffnet. Und wie Udo richtig bemerkt, ist die Heckklappe dann elektrisch, da verschleissen häufig die Dämpfer und sind teuer.
Morgen Udo
@die Fußwedelfunktion gibt es nur mit Heckklappe motorisiert.
Nené Du ! 😉
Die Fußwedelfunktion zum öffnen gibt es auch bei der Limousine, ohne motorisierte Heckklappe.
Ich habe diese nämlich allerdings nicht besagten Schalter im Armaturenbrett.
Bei der Limousine ist der Kofferraumdeckel meines Wissens nicht motorisiert. Durch die Fußwedelfunktion öffnet sich die Klappe nur durch den Federmechanismus. Geschlossen muss sie manuell werden.
Morgen Sascha
Wie oben schon erwähnt habe ich die Fußwedelfunktion ( zum öffnen ) die entgegen zum Phase1 GT bei der Limousine Phase2 einwandfrei funktioniert.
Außerdem ist die Heckklappe nicht motorisiert und hat demzufolge auch keine elektrische Dämpfer.
Fußwedelfunktion?
Hab ich die auch?
Wie geht das?
Robert
Hi Robert
Klar musst Du die auch haben !
Wenn das Fahrzeug verriegelt ist von hinten an das Fahrzeug herantreten und mit dem Fuß Knapp über dem Boden eine Bewegung mit dem Fuß durchführen. Normalerweise eine Kick Bewegung , bei den meisten eine Bewegung von links nach rechts und zurück , wedeln halt. 😉
