Abgasregelventil und EGR Kühler
    bin auch mal wieder da und habe da eine Frage.
    Meine Werkstatt möchte das AGR ( ZR14 ) und den EGR Kühler austauschen.
    So weit in Ordnung aber warum muss anschließend die Vorder.- und Hinterachse ( 134 € ) kontrolliert werden ?
    Danke für Eure Antwort.
    Buchinger
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Hallo Buchinger
    Das AGR wurde bei meinem Phase1 damals auch gewechselt , allerdings noch auf Garantie, deswegen habe ich keine Rechnung gesehen .
    Soviel ich weiß muss dabei „ nur“ , laut Renault , der Motor abgesenkt werden.
    Mein freundlicher hat es auch so hinbekommen.
    In wie weit das mit der Vorderachse und der Hinterachse zu tun hat kann ich nicht sagen .
    Es haben ja auch schon einige hier im Forum selbst gemacht aber von den Achsen war nie die Rede.
    Was meint der freundliche selbst dazu ?
    laut Renault muss dafür die Vorderachse ausgebaut werden, um den Motor abzusenken, damit man problemlos an die AGR Einheit kommt.
    Bei mir war das vor kurzem auch fällig und im Kostenvorschlag stand auch Ausbau der Vorderachse mit anschließender Spureinstellung.
    Das wird dann bei dir unter Kontrolle Vorderachse mit Hinterachse fallen.
    Mein freundlicher hat es dann aber auch ohne Ausbau der VA hin bekommen, braucht man halt Schlangen-Monteure für, die auch von oben die AGR Einheit aus- und eingebaut bekommen.
    Wenn deine Werkstatt gut ist bekommen sie es ja eventuell auch ohne Ausbau der Vorderachse hin.
  • Frage am Rande Buchinger...wie viel hat deiner jetzt gelaufen?
  • Spannende Frage noch von mir... wie lange dauert es, bis der nächste Wechsel der beiden Sachen ansteht :?: Oder hat man dann ein wenig Ruhe :?:
    Renault Talisman Grand Tour dCi 160 EDC
    "Initiale Paris" 04/2017
    SV 7.0.24.166
  • Hallo Nontschev,
    Bin jetzt bei 175 000 Km. Habe aber mit 79 000 einen Tauschmotor, Hinterradlenkung und neue Turbolader bekommen.
    Sagen wir so.... ich würde das Auto nicht mehr kaufen.
    Gruß, Buchinger
  • Hallo Nontschev,
    Gruß, Buchinger
    Warum Tauschmotor, was war da los?
  • Hallo Mirco,
    darüber haben wir schon einmal geschrieben. In diesem Block, Seite 7.
    Renault hat über den Fehler nichts herausgelassen, nur dass die ganze Angelegenheit mit den anhängenden Reparaturen fast 14 000 € gekostet hat.
    Habe allerdings alles auf Garantie ersetzt bekommen.
    Gruß, Walter
  • Hallo Walter,
    wahrscheinlich der Fehler mit dem Riss am Motorblock. Diesen Fehler versucht Renault wohl aus meiner Sicht zuzudecken.
    kann es sein, daß bei dem defekten Abgasregelventil ab und zu im Stand Auspuffgase in den Innenraum kommen?
    Gruß, Walter
