Jo, wird nicht mehr produziert. Und das Teil was als Ersatz angegeben wird auch nicht mehr.
Hallo
Bei meinem Diesel sind da keine klappen oder sowas. Die gibt es nur im Steuergerät, hat wohl der Ingenieur vergessen.
MfG
Also "Dead Code", welcher nicht raus programmiert wurde aus dem Steuergerät.
Komisch... Bei mir sind auch keine "Klappe"
@Nontchev
Wie meinst du das genau?.. Bzw. Das kann aber nicht sein, oder?
@Nontchev
Nur eine Vermutung...Ich meine damit das im Steuergerät eventuell noch die Funktion mit diesen Klappen einprogrammiert ist, aber nicht verwendet wird, aus welchen Gründen auch immer. Entweder gab es diese Klappen nie oder nur in bestimmten Modellen oder eventuell auch nur für andere Länder. Renault ist da ja manchmal komisch bei Funktionen die propagiert wurden und dann doch nicht in Serie gegangen sind.
Und damit nicht zig verschiedene Varianten an Steuergeräten gebaut und programmiert werden mussten, gibt es eine Version für alle, bei denen bestimmte Funktionen nicht abgerufen werden.
Und vielleicht in deinem Falle jetzt diese "Scheinfehlermeldung" verursachen.
Wie gesagt, ist nur eine Theorie wie es zu deiner Fehlermeldung kommen könnte.
Klingt logisch... Aber warum kommt dann erst jetzt der Fehler? Jahre lang anscheinend nix Probleme und jetzt auf ein Mal, merkt das da etwas nicht stimmt?
laut einem französischen Forum (https://www.planeterenault.com…-volet-pilote-t56136.html) könne dieser auch hinter dem Kühler sein.
Da gibts auch ein Beispiel vom Megane
Aber das kann der Grund sein warum die niemand sieht, wenn die hinter dem Kühler ist.
in der R-Link2 Betriebsanleitung gibt es eine Beschreibung vom Ionisator, der aber nie in die Serie gefunden hatte. Auch der Erleichterte Einstieg für den Beifahrer hatte kein Fahrzeug mit R-Link2. Die Funktion war sogar im Sitzmenü bei R-Link2 Softwareversion 1, war aber ohne Funktion.
So wird wohl auch ein Steuergerät die Funktionsmöglichkeit einer Kühlerjalousie unterstützen, aber ohne Hardware ist das ohne Funktion. Eine diesbezügliche Fehlermeldung könnte ausgegeben werden, ist jedoch merkwürdig. So einige Fehler sind merkwürdig - wie temprärer Ausfall des Tieftons der Hupe. Dieser Fehler lässt sich durch einen „R-Link-Reset“ beheben. Also falsche Signale im CAN-Bus-System…
Denke nicht das es mit der RLink Version zusammenhängt. Ich habe nach der V7 auch zwei mal eine neue V9 aufgespielt und nichts dergleichen an Meldung bekommen.
Ist diese Fehlermeldung nur im Fehlerspeicher auslesbar oder auch im Fahrzeug direkt. Ansonsten würde ich das einfach ignorieren. Was kümmert dich eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher die kein Fehler ist?
