Hallo ich habe ein kleines Problem und zwar kann ich nichts mehr aufladen . Sowohl vorne als auch hinten ladet nichts mehr . Hat jemand eine idee?
Usb ohne Funktion
Sicherung geprüft?
Welche ? Hab eine 10 Ampere Sicherung überprüft
Möglicherweise ist die Buchse defekt, ich meine, das hatte hier schon mal jemand gehabt
Hab ich ebenfalls getauscht
ich würd mal sagen es ist eine 15A
denke es sollte Zigarettenanzünder vorn, Zubehörsteckdose vorn und hinten
denn: USB-Anschlüsse hinten an der Mittelkonsole gibt es bei mir gar nicht... obwohl da USB vorhanden ist...
Mich haben meine USB Buchsen vor ein paar Tagen auch gemobbt. Handy wurde nicht geladen und auch nicht erkannt, weder vorne noch hinten an den USB Buchsen.
Nach kurzer Abstellphase des KFZ, ca. 5 Minuten, zwecks Kind zur Schule bringen, hat dann wieder alles funktioniert.
Eventuell hat das RLink da kurz gezickt. Auf jeden Fall ging dann das Laden und Erkennen wieder.
Vielleicht hilft in deinem Fall auch mal ein Reset des RLink?
Hallo Mirco,
die USB-Buchse ist streng genommen auch ein Steuergerät. Es beherbergt Elektronik, dass Apple CarPlay funktioniert.
Ein Neustart könnte ein R-Link-Reset sein oder auch Abstellen und Versperren des Fahrzeuges.
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings funktioniert vorne sowohl USB als auch Zigarettenanzünder.(Heute noch getestet) Nur hinten geht beides nicht. Kein USB und kein Zigarettenanzünder.
Kann dann ja keine Sicherung sein.
Hallo zusammen,
Zur Info,
die Buchsen hinten können nur laden und keine Datenübertragung.
Vielleicht sind vorne und hinten doch getrennte Sicherungen?
