Hallo Rockster,
Bioabteile im Treibstoff, genau gesagt Methanol, binden Wasser im Treibstoff. Das gelangt durch Kondensation mitunter auch in den Tank.
Hallo Rockster,
Gestern Nachmittag war ich jetzt tanken gewesen. Ob es jetzt daran lag weiß ich nicht auf jeden Fall ist das ruckeln so gut wie weg. Dafür gibt es jetzt ein anderes Problem. Von jetzt auf nachher kommt die Fehlermeldung Abgassystem überprüfen
Wie gesagt das Auto fährt jetzt wieder normal aber es kommt die genannte Meldung die sich auch nicht zurücksetzt nach Auto aus und wieder einschalten. Werde jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, alles andere bringt ja nix.
Was hat denn jetzt das Auslesen gesagt, bzw was war der Fehler?
Hallo zusammen,
Können diese Aussetzer auch von einer schwachen Batterie kommen ? Dass das Steuergerät nicht mehr so richtig will ?
Gruß Walter
Hallo Walter,
das kann ich mir eher nicht vorstellen, aber prüfen sollte man auch die Batterie,
