Digitale Temperaturanzeige Motor TCe 225
    seit vorgestern bin ich vom 160dci Phase 1 auf den Phase 2 TCe 225 umgestiegen.
    Bisher bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Entscheidung, habe aber gerade eine Frage zur Anzeige der Motortemperatur.
    Bisher hatte ich eine Analaloganzeige, die nach dem Start fröhlich kletterte und je nach Belastung des Motors höher und niedriger anzeigte.
    Jetzt ist das Ganze digital. Vorhin sind wir losgefahren (Kaltstart) und schon nach 3km zeigte das Ding genau die Mitte an und hat sich nicht mehr bewegt.
    Wird der Motor wirklich so schnell warm? Kann ich nicht so recht glauben und dass sich die Anzeige dann gar nicht mehr bewegt finde ich auch seltsam (30km Landstraße).
    Hat das auch jemand bei seinem TCe 225 beobachtet?
    Danke und Grüße aus Südhessen.
    ab 12/23 Talisman Grandtour Bj:2021 EZ 04/2021 | 225 TCe Intens Easylink 283C30637R
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Ich kann Dir nur soviel sagen, das ein Diesel schon länger benötigt. Meiner 1.6 Diesel ist je nach Außentemperatur nach ca 10-12 Kilometer auf Soll. Ich habe aber noch einen Megane Benzin. Da war es am Anfang erst nach sieben bis acht Kilometer im Soll. Irgendwann lief sehr häufig der Lüfter vom Kühler und er war nach zwei bis drei Kilometer im Soll. Bei der letzten Inspektion wurde das Thermostatgehäuse gewechselt. Jetzt ist die Kühlmittel Temperatur wieder wie am Anfang nach sieben bis acht Kilometer im Soll. Evtl besteht auch bei deinem eine Undichtigkeit am Kühlsystem.
  • Hallo nach Südhessen,
    ich kann Deine Beobachtungen bestätigen, auch ich habe den TCe 225 in meinem Espace und bei mir steht die digitale Temperaturanzeige auch sehr schnell in der Mitte und verändert sich danach nicht mehr.
    Ich messe dieser Anzeige aber nicht so viel Bedeutung bei, da mir die Öltemperatur wichtiger ist gerade in Bezug auf den Turbolader, leider gibt es dafür aber keine Anzeige weder im Talisman noch im Espace.
    Ich muss aber sagen, dass es auch sehr schnell warm wird im Innenraum bei den derzeitigen Temperaturen.
    Beste Grüße aus Sachsen
    Aktuell in der Garage:
  • Danke dafür.
    Hast Du auch eine Idee wie lange man fahren sollte, bevor man mal wirklich Gas gibt und den Motor fordert? Beim Diesel habe ich immer auf die Temperaturanzeige geachtet, was gut funktioniert hat. Beim 225 TCe wäre das sicher fatal für den Motor / den Turbo.
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Hallo CosmosBlau,
    mindestens 10 bis 15 Minuten bei einem Vierzylinder.
  • Danke Udo!
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Hallo CosmosBlau,
    eine genaue Zeit- oder Kilometerangabe kann ich Dir leider nicht sagen, ich achte meistens nur darauf, den Motor die ersten 10-15 km nicht über 3000 U/min zu drehen oder wie Udo es formuliert hat, die ersten 10-15 min.
    Das ganze ist natürlich auch Außentemperaturabhängig.
    Wichtig ist aber auch noch, wenn Du den 225 PS mal freien Lauf gelassen hast, den Motor nicht gleich abzustellen (Start/Stop sollte natürlich deaktiviert sein ;) ) damit der Turbolader sich nicht festfrisst, leider achten viele nicht darauf und wundern sich dann, wenn der Lader hinüber ist.
    Ich lasse den Motor immer 1-2 min weiterlaufen bevor ich ihn abstelle, aber auch nur wenn ich ihm mal die Sporen gegeben habe.
    Im Großen und Ganzen bewege ich meine Diva nur noch gemächlich denn dafür ist sie auch gemacht, nämlich für Langstrecken und dafür ist sie perfekt. So ein Raumgefühl hatte ich in noch keinem meiner vorherigen Renault's.
    Sonst hätte ich mir einen RS gekauft, aber aus dem Alter bin ich raus.
    Heiko
  • ab 12/23 Talisman Grandtour Bj:2021 EZ 04/2021 | 225 TCe Intens Easylink 283C30637R
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
    Einmal editiert, zuletzt von CosmosBlau () aus folgendem Grund: Hallo Heiko, Danke auch für Deine Tipps. Da ich schon was älter bin, war mir bewusst den Motor nicht direkt nach Beanspruchung auszuschalten. Passt bei uns auch ganz gut, da wir hier ein paar Kilometer zur Autobahn haben. 10-15 Minuten warm fahren passt da ja auch gut rein. Bin gespannt, wie die erste größere Ausfahrt wird. Jetzt gilt es erst mal wieder Corona loszuwerden, leider...
  • Na dann, Gute Besserung und viel Spaß bei der ersten größeren Ausfahrt wenn es soweit ist.
    Mit besten Grüßen
    Heiko
  • Danke Heiko, Hauptsache ich stecke nicht noch jemanden an.
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
