Talisman zeigt an Servolenkung prüfen hilfe
  • Hallo Ch zabel,
    wenn kein Fehler im Speicher abgelegt ist und sonst alles einwandfrei funktioniert, lässt sich das Problem schwer finden.
    Ein angezeigter Fehler muss nicht immer das Bauteil, das angegeben wurde, sein.
    Es könnte durchaus sein, dass irgendwo ein Kabel temporär einen Kurzschluss hat. Ein Marderbiß vielleicht? Ein korrodierter Massepunkt kann auch zu Problemen führen.
  • Hallo Zabel,
    da hilft nur strukturiertes Vorgehen und Durchmessen der Systeme.
  • Hallo Zabel,
    es gibt für jedes Problem einen Grund. Es kann auch eine temporäre Unterspannung sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Die kann man nur Schritt für Schritt ausmessen Im Berdich der Bauteile, die den angezeigten Fejlee im Speicher ausgelöst haben könnten.
