Radioempfang
  • Hallo James,
    Akhnaforest inspiriert mich mit seiner Aussage. Ich habe nun den Verdacht, dass die DAB-Antenne für den zweiten UKW-Tuner verwendet wurde.
    Die haben sicher keine zweite UKW-Antenne verlegt.
  • Hallo James,
    Ahknaforest hat mich mit seinem Bericht inspiriert - ich vermute nun, dass die DAB-Antenne für den zweiten UKW-Tuner verwendet wurde. Da wurde sicher keine zweite UKW-Antenne eingezogen.
  • =O 2 x
    was ist denn los mit Dir Udo ?
  • Hallo F1,
    mein Artikel ist nicht angezeigt worden. Jetzt war ich der Meinung, das Absenden ist schief gegangen....
  • Hallo James,
    Hallo Udo,
    was meinst du mit "zweite UKW-Antenne verlegt"? Ich bin am Montag in der Werkstatt, vielleicht kann ich dort danach nochmal fragen? Bitte erkläre es mir ein wenig genauer wo bzw. wie die Anschlüssen sein müssten.
    Nach Aussage der Werkstatt haben sie nur die vohandenen Stecker in die angeblich passenden Anschlüsse gesteckt. Es waren an dem neuen Radio wohl 3 Steck-Anschlüsse vorhanden: FM + DAB + GPS (glaube ich?). (ich habe es ja nicht gesehen).
  • Hallo Akhnaforest,
    die Werkstatt hat bereits nach dem Einbau des neuen Radios im Mai 2019 alle Anschlüsse auch mal an die Haiflossenantenne angeschlossen und getestet. Leider ohne Erfolg.
    An der DAB Antenne im Heckspoiler ist im Moment das Radio angeschlossen.
    Aber wie gesagt der FM-Empfang ist mit dem letzten Radiotausch bedeutend besser geworden. DAB gleich "Null"
  • Hallo James,
    wenn Du wirklich das Doppeltunerradio erhalten hast, dann gibt es vier Antennenanschlüsse. Zwei für UKW, einen für DAB und einen für GPS.
    Ist hingegen nur ein UKW-Anschluss vorhanden, dann ist es kein Doppeltunerradio. In den Espace ab Softwareversion 8 wird nämlich Antennendiversity verwendet.
    Andererseits wenn DAB gar nicht geht, sprechen die Indizien für sich, oder?
    was meinst du mit "Andererseits wenn DAB gar nicht geht, sprechen die Indizien für sich, oder?"?
  • Hallo James,
    für mich sieht das so aus, dass die DAB-Antenne am Radio beim zweiten UKW-Tuner gesteckt wurde.
    Wenn Du perfekten IKW-Empfang hast und unmerklich die Frequenzen wechseln und DAB gar nicht geht. Das liegt doch auf der Hand, dass keine Antenne am DAB-Eingang angeschlossen ist, oder?
    also zum FM-Empfang kann ich wirklich sagen, das er jetzt nach dem Einbau des Radios im Mai 2019 fast zuverlässig und selbstständig den Frequenzwechsel vornimmt wenn die eine Frequenz zu schwach wird und eine stärkere in diesem Gebiet verfügbar ist.
    Das war beim "alten Radio" wenn dann nur sehr sehr selten der Fall. Das könnte auf ein Doppeltuner hindeuten, oder?
    Ich werde morgen in der Werkstatt noch mal Welle schlagen !!!!
