Starterbatterie
    Bei meinem Talisman ist anscheinend die Starterbatterie defekt. Er will nicht mehr starten und es gibt dann verschiedene Fehlermeldungen.
    Frage: Wie kann ich herausfinden ob die Batterie wirklich defekt ist?
    Und kann man die einfach so tauschen?
    Würde mich über ein paar Antworten sehr freuen!
    MfG
    KD Schoden
    Teure Kombis heißen "Avant", kleine "Touring" und schöne und luxuriöse "Grandtour"!!:thumbup:
  • Mit einem Batterietester. Ganz grob geht auch ein Multimeter. Hier sollte die Spannung min.12,4 Volt betragen. Batterie kann direkt getauscht werden ohne anlernen. Wie alt ist dein Auto, bzw die Batterie?
    das Auto ist Baujahr 2017. Habe es 2021 gekauft und weiss nicht wie alt die Batterie ist.
    Welche Batterei nehme ich denn?
    Grüsse aus der Eifel
    KD Schoden
  • Z.B Exide EL 700 oder Varta Blue Dynamic 570500076. ich gehe davon aus dass du einen Diesel hast.
  • Dann Google mal nach Varta Batteriefinder
    Ich sehe gerade, die haben die gleiche Batterie drin.
  • ok!.. vielen Dank..ich finde da schon eine!.. ich lasse morgen mal testen!..
    Und das tauschen ist ja einfach..kein "anlernen " notwendig...
    Vielen lieben Dank für deine Antworten
    MfG
    KD Schoden
