Moin zusammen,
weiß jemand wie man das Glas-Schiebedach einstellen kann? Meines macht so ab 260 kmH ( ) ziemlich deutliche Windgeräusche.
Ferner läßt es sich relativ schlecht schließen.
Moin zusammen,
Hallo Bernd,
260 km/h ernst gemeint?
Ich weiß nur, dass das Einstellen des Schiebedach eine ziemlich komplexe Angelegenheit ist.
Mein Freundlicher hat damals über 3h benötigt, mit Reinigung der Abläufe und Schmierung der Schienen.
Heiko
Ich schliesse schon ab 100 km/h das Schiebedach, weil die Geräuschkulisse zu laut ist, das finde ich störend. Das ist anders als beim Cabrio (fahre ich auch bei 200 offen
), weil im Vergleich dazu nur eine kleine Öffnung da ist, das wirkt wie ein Sog. Du wirst diese Geräusche also nicht abstellen können.
200 km/h offen im Cabrio, da würde mir ja das Toupet wegfliegen.
Heiko
Mein Dach macht stärke Geräusche und ich spreche vom geschlossenen Zustand.
Wenn ich mit der Hand das Dach etwas herunterziehe werden die Geräusche deutlich leiser, ergo einstellen.
Ps. Natürlich war 260 kmH ganz leicht übertrieben (waren nur 259 )
Hallo Bernd,
ganz lautlos wirst Du das Panoramadach wohl nie bekommen, je nach Geschwindigkeit oder Windverhältnissen werden immer ein paar Geräusche zu hören sein.
Wie Du ja schon selber bemerkt hast, wird es beim heranziehen mit der Hand etwas ruhiger, wenn das die Werkstatt so aber einstellt, lässt sich das Dach meistens nicht mehr öffnen.
Hier den Spagat zu finden ist nicht so einfach.
Für mich war auf Grund der Geräusche die Entscheidung gefallen, zukünftig kein Panoramadach mehr zu nehmen.
Aber bei den neuen Solarbay Dächern hast Du dieses Problem auch nicht mehr.
Heiko
Bis jetzt ist mein Panoramadach völlig geräuschlos, will gar nicht mehr darauf verzichten und würde es jederzeit wieder nehmen
, aber bei den neuen Renault gibt es das gar nicht mehr
Bei jeder Inspektion hat die Werkstatt da auch was daran gemacht, steht auf der Inspektionscheckliste mit drauf, irgendwas mit einstellen, reinigen, fetten...
Beim Arkana haben wir die gleichen Erfahrungen mit dem Dach, nur beim Schliessen gibt es da hin und wieder ein leichtes knacken.
Bei mir wurde die erste Glasfläche, davon die hintere Kante, vor dem Schiebedach angehoben. Seitdem ist Ruhe im Fahrzeug. Selbst bei 200 km/h. Wie es genau gemacht wurde, weiß ich nicht.
Am Dach lässt sich laut Aussage meines Händlers nichts verstellen. Sie können nur die Schienen einfetten. Meine Führungsschienen wurden im Rahmen der Garantie komplett ausgetauscht. Der Händler hat dafür ein Arbeitsverfahren. Der komplette Dachhimmel und das Panoramadach mussten abmontiert werden, kostet normalerweise rund 800 €, wenn man das selbst bezahlen muss, war bei mir aber kostenlos.
Ergebnis: Ich merke leider keinen Unterschied, allenfalls mehr Rauschen...
Hi
Es gab in 2018 oder 2019 eine Aktion zur Behebung von Windgeräuschen am Panorama Dach . Die lief genauso ab wie es Le Francais geschrieben hat .
Es wurde die Glasplatte vor dem Dach leicht noch oben gekippt das der Wind über die Kante vom Dach geht . Das reduziert die Windgeräusche merklich, aber nicht mehr bei 240 km/h . 😂
