Spurplatten / Alufelgen Kombination
  • Hallo zusammen,wir fahren nun diesen Sommer die Tomason AR1 in 8,5x19 ET 45.
    da ichs sehr schwer einschätzen kann hatte ich nur mal 7mm pro Rad draud was mir aber nun viel zu wenig ist.
    Die Bilder die ich beigefügt habe sind mit den Tomason Rädern und den Platten.
    Ich persönlich denke das vorne gut (10mm MEHR) also 16mm möglich sind.Hinten sogar um einiges (13mm MEHR) also 20mm.
    was denkt Ihr
  • Hi Bluetalis
    Es gibt die original Spurplatten von Elia, die sind vorne 16 mm und hinten 18 mm , wenn ich mich recht erinnere .
  • Soweit ich dran bin gibt es diese aber nur in Verbindung von den IP Felgen.
    Zudem sind 330€ kein Schnapper
    Moin.
    Korrekt, die Platten von Elia haben vorne 15mm, hinten 18mm. Sind aber nur für die IP Felgen. Die Naben Aufnahme hat nen komischen Konus und passt nicht mit anderen Felgen.
  • Ich meine hier hat mal jemand die Bremsen vom Megane Trophy auf der Hinterachse verbaut.
    Hier: Spurverbreitung
    Scenic 1.9 dt, Espace JE 2.2 dt, Scenic 3 1.5 dci
    Megane Grandtour TCe 115
    Grand Scenic TCe 160
    aktuell: Trafic 2.0 dci, Talisman Grandtour dci 160,
    bestellt: Trafic Spaceclass 2.0 dci
  • Hallo dezir,
    wenn Du hinten die Bremsen von der Trophy einbaust, könnte das Verhältnis Bremsleistung Vorderachse zu Hinterachse nicht mehr passen. Durch Überbremsen an der Hinterachse könnte das Fahrzeug in einer Notsituation ausbrechen.
  • Servus Udo,
    ich gehe davon aus das der Außendurchmesser 290 mm und die dicke 11 mm der Scheibe beim Trophy und Talisman gleich sind. Nur die Höhe unterscheidet sich mit 90 zu 110 mm. Muss natürlich jeder selber wissen aber was spricht da noch dagegen?
    VG Martin
  • Hallo Martin,
    übertrieben ausgedrückt, das Verhältnis der Bremsleistung vorne schlecht, hinten gut passt nicht. Homogen wäre es, auch vorne die Bremsen der Trophy zu montieren. Die Kosten und der Aufwand stehen nicht in Relation zum Nutzen.
    Bedenke, ein Überbremsen an der Hinterachse kann das Fahrzeug zum Ausbrechen bringen.
    Wenig Bremsleistung an der Hinterachse lässt Bremsscheiben wegrosten. Das ist auch ein Grund, dass PS-schwache Modelle wieder mit Trommelbremsen ausgerüstet werden. Eine Zeitlang war ABS mit Trommelbremsen technisch nicht möglich.
