ehrlich gesagt war ich mit dieser seite etwas überfordert. hab das kabel einfach isoliert wie in option 1.
Hallo Kampfsalat,
ich meine eine Kontrolle in die Richtung, sind alle Anschlüsse der Box richtig verbunden, damit die Bordelektronik, erkennen kann, dass die Kupplung on Board ist und bei Hängerbetrieb die Sensoren hinten und die Spurwarner abgeschaltet werden.
Udo -
achso ok. Dann muss ich da morgen nochmal ran und schauen. Danke für denn tipp
Hallo Kampfsalat,
für mich sieht die Anleitung so aus, als wäre die Option 3 die richtige gewesen. Option 1 interpretiere ich so, dass die Sensoren durch Abschneiden des Kabels deaktiviert werden. Bei Option 2 entnehme ich abschaltbare Sensoren.
Udo -
Hallo Kampfsalat,
gibt es für die Box eine eigene Anleitung?
Udo -
das kabel war bereits lose in dem satz drinnen. Also war nirgends angeschlossen. Wenn option 3 richtig gewesen wäre müsste ich nur noch wissen welchen kabel die masse vom pdc ist.
Hallo Kampfsalat,
Udonein gibt es leider nicht. Nur die normale anleitung für den elektro satz
Trail-Tec 13 pol Elektrosatz Top Tronic - RENAULT TALISMAN Bj 06.15-04.20 | Rameder ElektrosätzeTrail-Tec 13 pol Elektrosatz für RENAULT TALISMAN zum Spitzenpreis. Jetzt einen Top Tronic Elektrosatz spezifisch für Ihren RENAULT TALISMAN kaufen.www.kupplung.at -
Hallo Kampfsalat,
in der Anleitung steht eindeutig "Freischaltung erforderlich"!
Das heißt, die muss auf alle Fälle mit Clip in der Werkstatt initialisiert werden. Wichtig ist, dass Du alle Kabel richtig angeschlossen hast. Gegebenenfalls lässt Du das in der Werkstatt prüfen und bei Bedarf korrigieren. Über "wh/gn" sollten sich bei angestecktem Hänger die PDS abschalten.
Udo -
ok dann rufe ich da gleich morgen mal an und wenn ich schon dort bin frage ich auch gleich wegen dem mysteriösen kabel nach
vielleicht reicht ja clip alleine. Danke für die vielen antworten
Hallo Kampfsalat,
gemäß Einbauanleitung muss das Kabel wh/gn mit Masse der PDS verbunden werden (Bild 13), wenn die automatisch abschalten sollen.
