hello.sorry but no speak german.i have tlisman grandtour 2016 and have problem with rattle noise with dashboard on passenger side.noise come when rpm go up on 2nd or 3rd gear.and on bad road.please tell me how repair this and remove rattle noise and vibration.tnx for help me
dashboard rattle noise
Übersetzung:‘
Es tut mir leid, aber ich spreche kein Deutsch. Ich habe einen Talisman Grandtour 2016 und ein Problem mit Rasselgeräuschen im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Dieses Geräusch tritt auf, wenn die Drehzahl im zweiten oder dritten Gang steigt und auf schlechten Straßen. Bitte sagen Sie mir, wie man das repariert und diese Geräusche beseitigt. Danke für die Hilfe
Hallo sKAoS,
prüfe im Motorraum, ob alle Abdeckungen, Luftwege und auch der Luftfilter korrekt befestigt sind und nichts locker ist. Schau im Handschuhkasten, ob da etwas Vibrationen auslöst.
Prüfe auch den Sitz vom Pollenfilter und dessen Abdeckung. Diese ist geclipst und die Clips könnten beschädigt sein. Der Deckel kann auch festgeschraubt werden. Das entsprechende Bohrloch ist vorhanden.
Check in the engine compartment that all covers, airways and also the air filter are correctly attached and nothing is loose. Look in the glove box to see if there is any vibration.
Also check the seat of the cabin air filter and its cover. This is clipped and the clips could be damaged. The lid can also be screwed down. The corresponding borehole is available.
Regards
when i give away plastic where is button to activate and deactivate button for passenger airbag and front vent then noise go away.when put back voice come back
Hallo skAoS,
leider verstehe ich nicht, was Du mit Deiner Aussage meinst.
I am sorry, I cannot understand what you mean exactly.
when take away plastic behind a door.there is butoon for disable passenger airbag.then take a drive and noise go away
Hallo skAoS,
so you found the nois, so you can try to fix it with felt inserts.
Nachdem Du das Problem gefunden hast, kannst Du es mit Filzeinlagen versuchen, das Geräusch zu beseitigen.
problem is not solved.when car stay on free run.air filter box and hose get a little vibrations.is problem there? or it if possible to vibration this in dashboard?
Übersetzung:
Das Problem ist nicht gelöst. Wenn das Getriebe im Leerlauf bleibt. Luftfilterbox und Schlauch vibrieren ein wenig. Gibt es dort ein Problem? Oder ist es möglich, dass die Vibrationen aus dem Armaturenbrett sind?
Hallo skAoS,
Du kannst nur nach und nach versuchen, die Ursache zu finden. Vibrationen im Armaturenbrett sind auch möglich.
You can only try to find the rattles reason. Vibrations in the dashboard are also possible.
there is a problem.broken plastic.yellow clip of glove box free go up and down.if possible repair this?20240523_184205.jpg
