Heckscheibe
    kann mir jemand sagen wie die 2 schwarzen Seiten-/Zierleisten (rechts + links) außen an der Heckscheibe bezeichnet werden? Die eine Seite ist lose, wird es festgeschraubt oder werden sie nur gerastet?
    Habe lästige Geräusche im hinteren rechten Bereich (Kofferraum), vielleicht ist das die Ursache.
  • Hi James
    Meiner Meinung nach sind das kleine Windabweiser oder Spoiler.
    Die müssten geschraubt sein .
    Bin mir aber nicht sicher .
  • Hallo Renault F1,
    hmmmm, werde auf jeden Fall nächste Woche in der Werkstatt mal nachfragen.
    Bei unebenen Straßen sind da immer nervige Knirschgeräusche in der hinteren rechten Ecke.
    Danke für Deine Antwort.
  • Hallo James,
    hast du mal probiert die Kofferraumabdeckung rauszunehmen?
    Zudem ist im Kofferraum ein großes Kunststoffteil an der Decke, evtl. ist das ja irgendwo locker. Das ist komplett geclipst.
  • Hallo Neffets96,
    gute Idee, da werde ich heute gleich mal nachschauen.
    Die Kofferraumabdeckung hatte ich schon mal rausgenommen, auch die anderen Sachen die man so im Kofferraum hat alles raus.. Aber das Geräusch war immer noch da wenn ich unebene Straßen gefahren bin :( . Es nervt halt ganz schön ......
  • Die schwarze Zierleiste links neben dem Fenster an der Heckklappe meines Talisman Estate hat sich bei mir unten teilweise gelöst (das passierte beim Packen an einer Urlaubsadresse).. Das lag daran, dass etwas zwischen der Heckklappe eingeklemmt war, als ich die Heckklappe geschlossen habe (das automatische Schließen läufte einfach weiter – ich habe ein Knacken gehört. aber es war zu spät ) . Ich habe den Zierrahmen provisorisch mit etwas Klebeband befestigt. Wissen Sie schon, wie das befestigt wird? Ein Clip, den mann ersetzen kann, hoffe ich?
  • OK, ich habe es geschafft, es zu reparieren. Es war eigentlich nicht so schwer. Die Leiste kann entfernt werden, indem man die innere Abdeckung entfernt (7 Clips plus 1 Torx) und dann kann die Leiste entfernt werden, indem man 2 Torx löst vom innen. Die eigentliche Leiste besteht aus 2 Teilen, die sich teilweise gelöst haben und die ich mit Sekundenkleber wieder zusammenkleben konnte. Achten Sie beim Zusammenbau auf den Gummidraht, der durch die inneren Abdeckungen verläuft und von dem ich vermute, dass er Teil des automatischen Schließerkennungsmechanismus der Heckscheibe ist.
    Abdeckung entfernt, achtung auf den Gummidraht
    2 Torx loschen
    Liste entfernt
    Liste reparieren mit Sekundenkleber
