Fehlercode 150308 1.6dci 160 PS
  • Hallo liebe Community Freunde,
    habe einen Talisman mit sporadischem Fehler der von alleine weggeht und wieder kommt ohne Einfluss auf das Fahrverhalten. Laut Renault ist etwas an der Lufteinlass- Regelklappe, jedoch ist dies bei dem Fahrzeug NICHT verbaut ? Ich komme nicht mehr weiter hatte jemand schonmal so einen Fall ?
    Fehlercode 150308 Regelventileinheit Lufteinlass vorderes Abschlussblech
    Fahrzeug Talisman EZ 2017 1.6 dci 160 PS Automatik
    Danke für die Rückmeldungen
  • Hallo Kero,
    das Fahrzeug ist wohl mit einer regelbaren Kühlerjalousie ausgerüstet. Die soll bei tiefen Temperaturen das Aufheizen des Motors auf Betriebstemperatur ermöglichen. Möglicherweise gibt es irgendwo ein Kontaktproblem oder ein mechanisches Problem.
  • Hatten wir das nicht schonmal bei jemandem hier im Forum? Dort kam auch so ein "blinder" Alarm, obwohl die von Udo angesprochene Jalousieeinheit gar nicht verbaut war.
    Ich weiß aber nicht mehr wie das Thema ausging...
    Vielleicht muss die Fehlermeldung nur raus programmiert werden?
  • Hallo leute,
    vielen Dank vorab , wie gesagt die Modelle haben anscheinend keine klappen habe auch keine gefunden. Der Fehler ist sporadisch . War schon bei 2 Renault Händlern und habe nachgefragt die konnten auch keine richtige Antwort geben . Aber anhand dem Fehlercode steht im Sytem bei Renault das diese Jalousieeinheit kaputt ist was aber garnicht verbaut wurde.
    Lg
  • Also ich habe so eine Klappe auch nicht verbaut. Aber zum Glück auch noch nie diesem Fehler gehabt.
    Ja das hatten wir schon mal vor einiger Zeit .
    Diese Klappen waren für den Talisman Phase 1 geplant dann aber aus Kostengründen nicht realisiert worden .
    In den ersten Bedienungsanleitung waren sie und Ihre Funktion noch erwähnt und erläutert .
    Wahrscheinlich war es in der Software schon mit eingespielt und nicht mehr gelöscht worden .
    richtig, das Thema hatten wir bereits. Dieser Fehler war aufgetreten, ohne dass die Klappen vorhanden waren.
    Meine Ableitung ist, dieser Fehler wird wohl durch Unterspannung generiert. Im entsprechenden Steuergerät wird die Funktion dafür angelegt sein. Wegen einer Fehlfunktion werden Fehler generiert, die gar nicht möglich wären.
