Seltsames RDKS-Problem
  • Ich hoffe, das ist nur ein kurzes Problem, das behoben werden kann. Als wir den Talisman vor dem Kauf inspizierten, gab es eine RDKS-Warnung für den Reifendruck vorne rechts und hinten links. Dies wurde auf dem Armaturenbrett angezeigt und auf dem R-Link 2-Bildschirm wiederholt. Das Auto hatte einige Zeit gestanden und die Reifen hatten sichtlich Luft, also keine große Sache.
    Als wir ihn abholten, hatte der Händler offenbar vergessen, das zu regeln. Er pumpte schnell etwas Luft in die Reifen und wir fuhren weiter. Während der Heimfahrt änderte sich die Meldung jedoch zu „Reifendrucksensor prüfen“, ohne dass ein bestimmtes Rad hervorgehoben wurde. Auch die Druckanzeige zeigte nichts mehr an.
    Ich habe versucht, das System über den Touchscreen zurückzusetzen, aber es scheint etwa 10 Minuten lang auf „Reifensensoren werden erkannt“ (ich paraphrasiere, kann das System aber wieder auf Deutsch umstellen und den genauen Fehler angeben) zu stehen, bevor derselbe Fehler wiederholt wurde.
    Zuerst habe ich mich gefragt, ob die Räder einfach keine Sensoren haben, aber dann fiel mir ein, dass die Warnung vorher für bestimmte Räder galt. Die Räder sind echte Renault-Räder und die Originale.
    Gibt es eine andere Möglichkeit, das System zurückzusetzen? Ich habe versucht, Luft aus den Reifen abzulassen und sie wieder aufzupumpen, aber ohne Erfolg. Ich bin sicher, dass es eher etwas im Auto als an den Rädern ist, da alle vier funktionierten und alle vier jetzt nicht gefunden werden.
    Vielen Dank!
    Talisman Grandtour Initiale Paris Energy TCe 200 EDC, EZ 09.2016, Kosmos-Blau / Nappaleder Titanium Black
  • Moin Gary,
    ich würde mal etwas länger fahren nachdem du auf "Zurücksetzen" gestellt hast. Die Sensoren brauchen schon mal bis zu 15/20 Minuten bis die sich wieder gefunden haben.
    Sollte es dann immer noch nicht gehen, kann es natürlich auch sein das die Batterien der Sensoren am Ende sind.
    Ist es noch der ersten Reifensatz? Wenn ja, sind die Reifen nach 8 Jahren eh fertig. Dann kannst du dir auch gleich neue Sensoren montieren lassen.
    Fertig vorprogrammiert sind z.B. diese:
    RSU.de - RSU.de
    Die habe ich bereits auch schon mal mit neuen Reifen montieren lassen.
    Müssen nicht weiter konfiguriert werden. Da reicht ebenfalls ein Reset über das RLink nach der Montage.
  • Vielleicht müssen die Sensoren auch nur mal von der Werkstatt per CLIP neu eingelesen werden.
    Aktuell in der Garage:
  • Bei mir dauerte es damals nach dem Reifenwechsel fast EINE WOCHE! bis alles wieder so war, wie es sein sollte und alle Sensoren gefunden wurden. :huh:
  • Hallo gkmotorsport,
    möglicherweise sind die Batterien der Sensoren verbraucht. Ist das so der Fall, müssen die ausgetauscht werden. Das ist ein Nachteil eines aktiven Systems. Renault verwendet mittlerweile bei allen Neufahrzeugen nur noch passive Systeme.
    Hallo Lawski,
    Du musst das Auto aber auch mal bewegen damit die Sensoren eingelesen werden können, kleiner Scherz. ;)
    Bei mir werden die Sensoren schon nach wenigen Kilometern erkannt, nachdem ich den Reifendruck über das Menü neu initialisiert habe.
    Heiko
  • Das war bei mir sonst auch immer so. Aber nach dem letzten Wechsel auf Sommerräder waren es wie gesagt bestimmt eine Woche und 400+ Kilometer.
    Was sicherlich für das von Udo angesprochene Batterieproblem sprechen könnte.
  • Vielleicht doch mal in der Werkstatt neu einlesen lassen? :/
  • Bei mir dauert es immer etwa 30 Minuten Fahrt, ca. 20 km, war schon immer so und hat sich bisher auch nicht geändert.
  • Wow, das sind viele Vorschläge in kurzer Zeit :)
    Antworten in der Reihenfolge, in der Fragen gestellt wurden:
    - Am Tag, nachdem ich dies gepostet habe, bin ich 220 km ins Büro gefahren (zum Glück nichts, was ich jeden Tag mache!). Ich habe die Sensoren vor meiner Abfahrt zurückgesetzt, aber nach etwa 20 Minuten wurde der Fehler trotzdem angezeigt und nach 2,5 Stunden keine Änderung.
    - Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht die Originalreifen sind, da die Vorderreifen von einer anderen Marke als die Hinterreifen sind und keiner von ihnen Michelin ist. Sie haben nicht viel Verschleiß, also glaube ich nicht, dass sie älter als 2-3 Jahre sind. Ich habe jedoch keine Ahnung, ob die Sensoren original sind …
    Ich werde bei meinem örtlichen Mechaniker nachfragen, ob er ein RDKS-Lesegerät hat und sie erkennen kann. Andernfalls denke ich, dass der nächste Schritt der Renault-Händler sein wird.
    Vielen Dank!
