Hallo zusammen,
kann mir mal jmd. sagen wie ich die Warnung Reifendruck prüfen zurücksetzen kann? 😅
LG Markus
Hallo zusammen,
LG Markus
Hallo Markus,
ich glaube, du musst den Reifendruck nur neu synchronisieren. Da gibt es eine Option im entsprechenden Menue.
Gruss Marcel
aktives system: reifdruck anpassen
Passives system: reifendruck anpassen und im menü bestätigen
Es reicht auch während der Reifendruck angezeigt wird die "ok"-Taste rechts im Lenkrad für ein paar Sekunden zu bedienen.
Habe das aktive System und der Reifendruck passt, aber vermutlich konnte ich die nach dem Radwechsel nicht richtig „anlernen“ auf der Fahrt in den Nachbarort..
Wo kann man denn die Meldung in Menu zurücksetzen?
Ähhhm, Du liest schon die Antworten?
Die steht nämlich exakt einen Beitrag über Deiner Frage!
ein Reset ist so ohne weiteres nicht Möglich. Man kann nur OK drücken, die Warnmeldung bleibt dennoch an bis das System korrekte Drücke erhalteb hat. Also einfach Fahren bis die neuen Sensoren angelernt wurden
Das zurücksetzen ging bei mir nur über das R Link selbst. Dies ging nicht über die Lenkradtaste, solange die Warnung vorhanden ist. Wenn ich mich richtig erinnere ist es Menu- Auto- Reifen-Reifendruck reset
Ich versuche mich gerade an meinen Phase 1 zu erinnern...
Irgendwie klappt auch das neu anlernen der Sensoren ohne das Menü, nur mit der OK-Taste. Ich habe das immer so nach dem Sommer-/Winterreifenwechsel gemacht.
Ich habe etwas im Kopf, dass es nur bei abgeschalteten Motor mit Zündung an funktioniert. Also einfach ohne auf die Bremse zu treten Startknopf drücken und dann die OK-Taste lange - wirklich lange, bestimmt 10 Sekunden - festhalten. Okay, habe gerade gelesen es sind 3 Sekunden...
Wie gesagt, das ist bei mir lange her. Ich fahre seit vier Jahren Phase 2. Aber ich meine dass er nach dieser Prozedur die Sensoren neu anlernt.
Habs gefunden. Es soll über die OK-Taste oder das Multifunktionsdisplay gehen.
Hallo zusammen,
ich will hier kein Fass aufmachen, aber bei mir leuchtet die Anzeige
auch vermehrt auf, seitdem ich die nachgerüsteten und und nicht Originalen Winterreifen aufgezogen habe.
Ich muß aber auch ehrlich sagen, daß das Reifendruckkontrollsystem meiner Meinung nach sehr zuverlässig arbeitet,
da Zweimal wirlich zu wenig Bar auf die Reifen war.
Ist es nicht so, daß die Anzege bei Drücken der OK Taste während der Fahrt von selbst verschwindet?
Mein Reifenhändler meinte, daß bei vermehrten Fehlermeldungen der Reifendrucksensor gewechstelt werden müsste.
Und der soll 40 Euro kosten....
Liebe Grüsse aus dem verregneten Emsland
Christoph
