Hallo Freunde,
bei mir wurde das AGR Ventil gewechselt, da die Motorkontrolleuchte anging, mit der Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Nun nachdem AGR gewechselt wurde (Delphi EG10550-12B1), geht wieder die Kontrolleuchte nach einigen Tagen an, mit der selben Meldung bitte Abgassystem prüfen.
Im System ist die Fehlermeldung DTC 0400F5 hinterlegt, Fehler permanent negative Schleifenabweichung.
Und DTC 038096 Can bus Verbindung zu Glühzeitsteuergerät, was aber meiner Meinung nichts mit dem aktuellen Fehler zu tuen hat.
Kennt jemand das Problem oder hatte es auch? AGR wurde auch angelernt, wenn man den Fehler löscht kommt er nach einigen Tagen wieder.
Danke für eure Hilfe schonmal.
