Netz Status nicht verfügbar
  • Hallo Zusammen,
    meine Live Dienste im Easylink funktionieren nicht, ich bekomme keine Benzinpreise, kein Wetter, keine Staus, usw. angezeigt. Oben rechts wo normalerweise ein Pfeil rein und rausgeht, erscheint ein X, wenn ich draufklicke und den Netz Status aufrufe, steht da "nicht verfügbar", es werden aber 4 Balken angezeigt.
    Hat Renault da gerade ein Problem? Ich habe nämlich auch im Arkana geschaut, genau das gleiche, also liegt es wohl nicht am Auto?
    Was kann ich tun?
    Einmal editiert, zuletzt von dmfsascha ()
  • Abwarten und Tee trinken. Du hast ja den Fehler schon gefunden, es liegt nicht an den Fahrzeugen. Ich habe zwar nur das R Link, es war heute aber auch bei mir. Nach ca. 45 Minuten war alles wieder in Ordnung.
  • Im Arkana ging heute morgen wieder alles :) :thumbup:
    Talisman konnte ich nicht prüfen, fahre ich im Moment nicht, weil Cabriowetter ist :love:
  • Hallo Sascha,
    3G wurde/wird abgeschaltet und das System läuft auf 2G. Möglicherweise ist 2G grad nicht verfügbar.
    Ein genereller Fehler bei Renault ist auch nicht ausgeschlossen.
    Was nie schadet ist ein R-Link-Reset , den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist. Das Radio startet dann komplett neu.
    meiner hat Easylink, den Reset habe ich natürlich schon durchgeführt ;), hat aber nichts gebracht.
  • Hier bei beiden Autos dasselbe... Es wird allerdings kein X angezeigt, sondern das normale Icon mit den beiden Pfeilen (bei Datenfreigabe). Netzstatus nicht verfügbar, Netztyp "None".
    Vielleicht werden wir alle bei Renault mit H-Kennzeichen schon ausgemustert...
    Reset habe ich schon gemacht... 2x... hat nichts gebracht.
  • Hallo Sascha,
    ich überblicke wohl nicht mehr, wer R-Link2 und wer EasyLink hat.
    Was Du versuchen kannst, ist ein Rückstellen auf Werkseinstellung. Dann musst alle Profile neu einstellen.
    Eine weitere Möglichkeit ist ein Hard-Reset, was alle Steuergeräte zum Neustart bringt. Da wird die Batterie abgehängt und gegen eine 23 Watt Glühbirne kurzgeschlossen. Da muss man darauf achten, dass die Batteriepole erst abgenommen werden, wenn die Steuergeräte im Schlafmodus gefahren sind. Vor Abnehmen muss der Stecker für das BMS vom Minuspol gezogen werden.
    Betreffend Schlafmodus die Motorhaube öffnen und das Fahrzrug verriegeln und die Keycard vom Fahrzeug weit genug entfernen. Mindestens 20 Minuten warten und ohne Keycard and Fahrzeug gehen…
  • Ich verstehe jetzt auch nicht mehr ganz: Was nun tun?
    Abwarten und hoffen oder in die Werkstatt und Batterie abklemmen lassen (Serviceleistung bei Nichtverschulden des Kunden?)
  • Hallo henmoj,
    ich habe jetzt auch festgestellt, dass mein Captur keine Verbindung zum Server hat und diese auch nicht aufnimmt.
    In Anbetracht der heutigen Meldungen und selbst Betroffener leite ich ab, dass ein generelles Problem bei Renault besteht.
  • Also keine OP an der Batterie... Gut so, erstmal.
