Frage zu Schutzklappe über dem Schlosshaken der Kofferraumklappe
  • Habe seit ein paar Tagen meinen neuen Gebrauchten und soweit passt auch alles.
    Ein kleines Problem habe ich an der Klappe (siehe Bild) sind wahrscheinlich die Federn etwas ausgeleiert denn die Klappe geht ab und zu nicht von alleine zu.
    Nun meine Frage wie kommt man da am besten ran will nämlich nicht gleich nach ein paar Tagen was kaputt machen?
    Renault Talisman Grandtour TCe 160 EDC LIMITED EZ 06/2019
  • Sie können das gesamte Kunststoffteil mit Edelstahlplatte vorsichtig nach oben abziehen. Er hat Klick gemacht. Und dann werden Sie selbst sehen, wie das Scharnierstück befestigt ist.
  • Das Problem hatte ich auch. Bei mir ist aber der Zapfen angebrochen gewesen womit die Klappe in die Verkleidung geklickt ist. Ich habe auch vorsichtig die ganze Verkleidung abgezogen. Ich empfehle es nur bei warmen Temperaturen! Kälte und Plastik sind ja bekanntlich keine Freunde. Ich habe mir die Arbeit gemacht den Zapen wieder anzukleben. An den Zapfen und die Klappe an sich habe ich an den Verbindungsflächen ein Loch gebohrt. Auf die Seite der Klappe eine kleine Schraube mit dem Kopf zuerst mit 2K Kleber eingeklebt. Auf der Zapfenseite konnte ich mit 2K Kleber und dem vorhanden Schraubengewinde den Zapfen wieder mit der Klappe befestigen. Die Klappe habe ich wieder in die Verkleidung geklickt und es funktioniert wieder wunderbar.
    Talisman Grandtour IP Blue DCI, EZ 04/2019, Kosmos-Blau,, Panorama-Glas-Schiebedach, Park-Assistent,
