Verschiedene Fehlermeldungen
  • Hallo zusammen - ich habe seit einiger Zeit die Meldung "Einspritzung prüfen" mit der Fehlermeldung P0470. Seit dem Wochenende höre ich auch ein lautes Geräusch im Gebläse - und zwar jedesmal, wenn der Motor auf Leistung geht. Zusätzlich ist jetzt auch die Fehlermeldung P1498 aufgetaucht.
    Hat jemand eine Vermutung, was das sein könnte?
    Renault Talisman Limousine 1,5 dci
    96kw/130PS
    Baujahr: 3/2016
    Type: RFD/LH2/A4A61A210000
  • Hallo Andreas,
    Um Dir helfen können, brauchen unsere „Allwissenden“ hier im Forum etwas mehr Input von Dir, wie welche Maschine mit wieviel PS usw. Du fährst.
    Füll doch bitte Deine Signatur aus und es wird Dir bestimmt geholfen 😄
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald
    Andreas
    Grand Tour 225TCe mit 4Control, magostanrot
    - ehem. Grand Scenic 4 Bose 1,2 130TCe 👍
    - ehem. Koleos 1, 2l, 150 FAP 👍
    - Diverse Skoda‘s und viele andere Autos davor
  • Hallo Andres,
    die Fehlermeldungen könnten mit einem nicht mehr sauber schließenden AGR zusammenhängen.
  • Hallo Udo -
    Vielen Dank für deine Antwort. Hab schon sowas ähnliches vermutet.
    War gestern mal in der Werkstatt - dort wurde dann eine kaputte Abgasdruckleitung gefunden. Die haben den Schlauch getauscht und seit gestern kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Das pfeiffende Geräusch im Gebläse beim Gas geben ist zwar leiser - aber immer noch wahrnehmbar. Mal schauen, ob wieder eine Fehlermeldung auftaucht.
    Schöne Grüße
    Andy
    96kw/130PS
    Baujahr: 3/2016
  • Hallo Andy,
    die Verbindungsleitung AGR zu AGR-Kühler könnte einen Riß haben oder der AGR-Kühler ist undicht.
    Wenn Motorhaube geöffnet ist und der Moror läuft, darf es im Mororraum nicht nach Abgase riechen.
    Wenn beim Turbolader Überdruck abgeblasen wird, kann man es unter Umständen hören.
  • Danke Udo für deine Rückmeldung.
    Seit heute morgen ist die Fehlermeldung wieder da und es sind auch deutliche Geräusche im Gebläse beim Beschleunigen wahrnehmbar.
    Einen Abgasgeruch im Motorraum konnte ich nicht wahrnehmen.
    Werde das Auto nochmals in die Werkstatt bringen und einen Hinweis auf das AGR-Ventil bzw Kühler geben. Mal sehen, was die rausfinden.
    Halte euch auf dem Laufenden.
    Andy
    96kw/130PS
    Baujahr: 3/2016
  • Hallo Andy,
    AGR-Kühler wird wohl ausscheiden.
    Ich bin gespannt, was die Ursache ist.
  • Hallo Udo -
    So - nun haben die in der Renault-Werkstatt den Abgasdruckschlauch nochmals gewechselt mit dem Hinweis, daß dies jetzt passen müsste. Bin dann einige Hundert Kilometer gefahren (hauptsächlich Autobahn) - ohne Probleme. Nur daß beim zu schnellen Beschleunigen, wenn das Fahrzeug noch kalt ist, ab ca 120 km/h die Fehlermeldung "Einspritzung prüfen kommt".
    Jetzt - nach über 1 Woche - wieder alles wie vorher: Geräusch im Gebläse wenn er auf Leistung geht und die Meldung "Einspritzung prüfen" und "Abgassystem prüfen".
    Hab ihn jetzt wieder in die Werkstatt gestellt - diesmal haben sie eine Originalleitung bestellt (3oo €) !! Die wird nun gerade eingebaut. Bin gespannt.
    Lg Andy
    96kw/130PS
    Baujahr: 3/2016
  • SO - hab gestern den Wagen aus der Renault-Werkstatt geholt. Die Original-Abgasdruckleitung ist eingebaut. Bin jetzt ca 100 km gefahren - ohne Probleme. Doch heute morgen, beim Beschleunigen auf ca 110 km/h wieder der Schraubenschlüssel aufgeleuchtet. Beim Fehlerauslesen diesmal dann der Code P253F.
    Schön langsam geht mir das auf den Keks. :(
    Weiß jemand, was dieser Fehlercode - P253F - bedeutet?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    96kw/130PS
    Baujahr: 3/2016
