Achsmanschette Fahrerseite (links)
  • Hallo an alle,
    Hat jemand schon einmal die innere, linke Achsmanschette (Getriebeseite) gewechselt?
    Wenn JA muss dann das Getriebeöl abgelassen werden? Oder lässt sich die Getriebewelle ohne Probleme ausbauen?
    Wenn NEIN was kämen für Kosten auf mich zu?
    Beim Laguna habe ich bisher nur die gesamte rechte Antriebswelle ausgetauscht. Das war relativ easy gewesen.
    Vielen Dank im voraus
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY dCi 160 EDC
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Innenharmonie Titanium Black
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
  • Hallo Christian, wenn die Welle ausgebaut wird, kommt auf jeden Fall Getriebeöl raus. Also am besten vorher ablassen. Ausbauen ist eigentlich recht simpel wenn man die möglichkeiten und Werkzeug hat.
    Das Traggelenk und die Antriebswellenmutter lösen. Dann den Achsschenkel zur Seite schieben und gleichzeitig die Antriebswelle aus der Radnabe ziehen. Dann eigentlich nur noch die Antebriebswelle aus dem Getrbriebe ziehen. So geht der Ausbau grob gesagt.
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
  • Ok, danke für deine Antwort.
    Hast du es schon einmal selber gemacht?
    Mir geht es speziell um das Getriebeöl ablassen. Reicht es wenn ich das Öl ab lasse und anschließend (nach Einbau der Antriebswelle) wieder einfülle?, Da ich ein Automatik Getriebe habe. Vor 3 Jahren hatte ich ein Austauschgetriebe bekommen, im Rahmen der Gebrauchtwagenversicherung.
    Den Aus- und Einbau der Antriebswelle sehe ich eher gelassen.
    Ich hoffe dass du mir weiterhelfen könntest.
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
  • Bei #6 wird es sehr gut beschrieben.
  • Ok.... Damit wären meine Fragen soweit beantwortet.
    Nzn warte ich mal auf alle bestellten Teile und dann kann ja die Arbeit losgehen.
    Danke
    BJ 09/2017
    Kosmos-Blau
    Panoramadach
    RLINK2: 9.0.37.216;
