Bremsenverschleiß
  • Hallo zsm,
    müsste jetzt langsam bei meinem Talisman zum ersten Mal die Bremsbeläge erneuern.
    Hat jmd Erfahrung damit gemacht wie sich der Verschleiß der Bremsscheiben hierzu verhält?
    Es geht mir nicht um die km. Das ist ja sehr abhängig vom Fahrstil und wo man fährt..
    Die Frage ist wie viele Belägesätze halten die Scheiben durch?
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket, Tomason TN1 Bright Silver R18, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer (gedämpft), 20mm H&R-Spurplatten
  • Mein damaliger 160 PS Diesel hat problemlos "nur" neue Beläge bekommen, die Scheiben habe ich weiter genutzt. Die erste Werkstatt (Ort des Kaufs) sagte, die müsse man mit tauschen, meine eigentliche Stammwerkstatt sagte Quatsch, die sehen noch gut aus. Also alte Scheiben und neue Beläge waren komplett problemlos und hat funktioniert. Eine Sichtprüfung der Scheiben sollte man aber schon vornehmen lassen.
    ab 12/23 Talisman Grandtour Bj:2021 EZ 04/2021 | 225 TCe Intens Easylink 283C30637R
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Die Bremsscheiben haben ein Mindestmaß. Egal ob sie gut aussehen oder nicht, wenn das Mindestmaß erreicht ist, gehören sie getauscht. Dieses Maß kann beim Hersteller erfragt werden, bzw auf den Bremsscheiben steht das Maß drauf. Es geht hier um ein Sicherheitsrelevantes Bauteil!
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
  • Hallo IniTali225,
    da hast du vollkommen recht!! Daher meine Frage auch.. Werde auch sicher nicht an den Klötzen sparen!
    Muss mich die Tage mal davor setzen und schauen was ich lesen kann..
    LG Markus
    Ich war gestern mit 41 000 km zum Klötzer VA wechseln, waren runter , Scheiben noch IO.
    HA noch ca. 50 % .
    Kostenpunkt komplett 179,-€ .
    Passt 👍.
  • Hallo Reanult F1,
    wie es aussieht brauche ich wohl Scheiben und Klötze auf beiden Achsen neu.
    Die Scheiben sind bei 67.000 km noch die ersten und entsprechend runter. Vorne sind mal neue Klötze drauf gekommen, aber darauf kommt es auch nicht mehr an.. 😅
    Hole mir momentan mal Angebote ein..
    LG Markus
  • Hi Markus
    Wo holst Du Dir die Angebote ?
    Freundlicher , Freie und ATU ?
    Ich habe die Klötzer beim freundlichen machen lassen und finde den Preis OK .
  • ATU :thumbdown:
    Aktuell in der Garage:
  • Ich habt ja einen Verschleiß. TÜV meinte ich solle die Bremsen im Auge behalten, die sind bald fällig. Da ich in Urlaub wollte, habe ich das nicht auf die lange Bank geschoben. Ich habe bei ca. 90 tkm einmal rund um komplett erneuert. Scheiben und Beläge von Febi Bilstein. Hat mich inklusive Montage bei einer Freien 460€ gekosten.
    Habe bei div. gefragt : ATU wollte 1000€, PitStop 1500€ und mein Renault Händler 1700€ . Soviel zu den Preisen.
