Bremsenverschleiß
  • Neffets96 lohnen sich die beschichteten Bremsscheiben gegenüber den normalen von Ate?
    Hast du dann auch die Ceramic-Klötze drauf?
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket, Tomason TN1 Bright Silver R18, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer, 20mm H&R-Spurplatten
    06.2020 - 02.2022: GT Life TCe150, EZ 06.2018, Black-Pearl-Schwarz, Titanium Black, Teilleder, ITWheels Sofia Silber R18, Kennfeldoptimierung 228 PS 366 NM
    LG Markus
    Hi Rennsemmel
    ich habe die ganz normalen Beläge und Scheiben von ATE. Auf den Scheiben ist lediglich eine Beschichtung/Grundierung drauf damit diese nicht schon im Karton rosten.
    https://www.ebay.de/itm/385935904476?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=FHd4TlBOT-2&sssrc=4429486&ssuid=Hfeypse_SjO&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
    2015-2016 Clio B 1.4 RT Automatik EZ 2000 in Königsblau
    2016-2017 Laguna 2 Ph. 2 1.6 16v Emotion EZ 2005 in Platingrau
    2017-2021 Laguna 3 GT 180dCi EZ 2009 in Perlmuttschwarz-Metallic
    2021- jetzt Talisman Grandtour IP 160dCi EZ 08.06.2016 in Amethyst Schwarz
  • Hi Neffets96
    Ach dann hab ich das ja völlig falsch verstanden.. 😂
    Gut das man die auch was anfahren muss war mir ja auch noch klar..
    LG Markus
  • Neffets96
    Das sich die hinteren Bremsen etwas verzögert einschleifen ist normal. Also auf dem Foto sehe ich nichts unübliches. Ich denke nicht, dass da was verzogen ist.
    Das sind beschichtete Bremsscheiben. Fahr einfach noch ein paar Kilometer... ;)
    Wir haben den Fehler gefunden,
    das Radlager saß bei der Demontage so fest, dass wir es durchtrennen mussten. Dabei ist auch die Unterlegscheibe mit runtergeflogen die eigentlich hinter dem Radlager/Bremsscheibe sitzt. Dadurch war die Scheibe zu nah an der Achse montiert.
  • Das dürfte aber keine Rolle spielen. Der Bremssattel sitzt "schwimmend" auf der Scheibe. Wenn der Bremssattel ohne Gewalt montierbar war, bei voll zurückgefahrenen Bremszylinder, müsste sich das ausgleichen.
    Trotzdem sollte die Unterlegscheibe montiert werden, wenn die da hingehört. ;)
    Renault Talisman TCE225 Limousine Intens 2020; Jeep Wrangler JKU 2,8 CRD Rubicon 2017 mit diversen Umbauten; Opel Astra J 1,4 Turbo 2012
  • Ja, lange Geschichte...
    Durch die fehlende Unterlegscheibe war der Abstand zwischen Bremsscheibe und der Achsaufnahme natürlich geringer, was zur Folge hatte dass das Schutzblech und die beiden Schrauben des Bremssattels an der Bremsscheibe schleiften und auch der ganze Sattel schleifte... Folglich dachten wir, es hätte sich was beim Abschlagen der alten verrosteten Bremsscheibe irgendwas verzogen und wir fingen an, die Teile mit dem Hammer zu bearbeiten was zur Folge hatte das der Sattel nachher schief drauf saß...
    Brauchst du keinem erzählen, aber in dem Moment fehlte echt der gesunde Menschenverstand, gut es war auch schon spät.. nächsten Tag kamen wir uns richtig dumm vor..
