Überhitzung Getriebe
  • Hallo.
    Seit kurzen bin ich glücklicher Besitzer eine Talisman TCE200 Business.
    Aber in den letzten 2 Tagen hab ich einige Probleme.
    Beim fahren im Stadtverkehr kam vor 2 Tage die Meldung „Einspritzung prüfen“ .die Meldung ging nach einem Neustart wieder weg.
    Er fuhr aber ganz normal und der freundliche hat den Fehler ausgelesen und meinte es war ein Fehler der Kupplung hinterlegt. Nach dem löschen war alles wieder gut.
    Heute auf der Autobahn kam kurzzeitig die Meldung „Überhitzung Getriebe“.
    Der Fehler war nur kurz zusehen und ging dann auch wieder weg.
    Der Fehler tritt immer beim Beschleunigen ab 160km/h auf wenn er versucht in den nächsten Gang zu schalten.
    Da merkt man kurz das er keinen Kraftschluss hat, die Drehzahl hochgeht und er dann wieder einkuppelt.
    Nächste Woche hab ich wieder eine Termin in der Werkstatt.
    Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
    VG Marco
    Talisman Grandtour Business TCE 200; EZ:03/2018; Platin-Grau; WR -> Brock RE2 17“; SR -> 19“ Räder vom IP; R-Link 7.0.24.166; Innenspiegel von Ph2
  • Hallo Marco,
    von überhitztem Getriebe habe ich hier im Forum noch nichts gehört.. 🫣
    Allerdings ist das 7DCT300 auch nicht für seien Zuverlässigkeit bekannt. Eigentlich sollte es jedoch bei Problemen eher schlecht Anfahren, quietschen oder knacken.
    Würde mich also nicht wundern wenn es bei über 100k Laufleistung rumzickt..
    Am besten schnell zum Freundlichen, vorallem wenn du noch Herstellergarantie hast bzw. Gewährleistung vom Verkäufer?!
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket, Tomason TN1 Bright Silver R18, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer (gedämpft), 20mm H&R-Spurplatten
  • Noch ein Gedanke: Hast du mal in den Wartungsverlauf gesehen? Das Getriebeöl sollte ja auch nicht mehr das erste sein!
  • Hallo Markus.
    Das ruckeln beim anfahren hab ich auch aber eher selten.
    Die Fehlermeldung kommt ja nicht immer und ist reproduzierbar.
    Wir sind heute ausgiebig (ca. 2h ) gefahren.
    In der Stadt, Überland und auf der Autobahn.
    Die Meldung „Überhitzung Getriebe“ kommt nur bei Volllast und hoher Drehzahl wenn er vom 6. in den 7. Gang schaltet.
    Da hast du das Gefühl als wäre die Kupplung offen. Dann is die Meldung wieder weg und es geht normal weiter.
    Am Montag hab ich einen Termin in der Werkstatt, da bleibt er auch stehen und da wollen sie es überprüfen.
    Vg Marco
  • Hallo Marco,
    Das hört sich schon sehr seltsam an und mich würde doch auch mal interessieren, was da gefunden wird…
    Ich drück dir die Daumen!
    LG, Markus
  • Hallo.
    nach 5 Tagen bei freundlichen hab ich heute meinen Wagen wieder.
    Die haben das Getriebeöl gewechselt und glei noch ne Durchsicht gemacht.
    Sie haben den Fehler nicht nachvollziehen können, obwohl er im Fehlerspeicher abgelegt war.
    Ich werd in den nächsten Tagen nochmal auf de Autobahn fahren und mal gucken ob der Fehler noch auftritt.
    Vg Marco
  • Hallo Marco,
    einen Getriebeölkühler gibt es meines Wissens nicht. Wäre der Füllstand zu niedrig gewesen, wäre das eine Erklärung dafür. Ab Werk wird nicht bis zum Rand aufgefüllt. Im Laufe der Zeit wird die Füllmenge dann wohl nicht mehr ausreichen.
  • Hallo Udo
    Nach einigen hin und her wurde der Fehler behoben.
    Erst wurde das Öl gewechselt, damit war die Meldung mit der Überhitzung verschwunden.
    Nur leider find er nach kurzer Zeit an zu ruckeln beim anfahren. Darauf hin wurde jetzt die Kupplung gewechselt.
    Jetzt funktioniert alles so wie es soll.
    Mal sehen ob ich jetzt Ruhe hab und das fahren mit meinem neuen genießen kann.
    Marco
  • Hallo Marco,
    gut, dass der Fehler durch den Austausch des Kupplungspaketes behoben werden konnte.
  • Das stimmt und da bin ich auch ganz froh drüber.
    Mich würde aber mal interessieren was so ein kupplungstausch kosten würde.
    Zum Glück ging es bei mir über die Gewährleistung.
    Vg
