Seit einigen Tagen fällt mir auf, dass der linke (Fahrer-)Außenspiegel nicht sofort ausklappt. Der rechte Spiegel klappt sofort aus. Der linke entfaltet sich erst nach wenigen Sekunden.
Wenn ich die Spiegel per Knopfdruck manuell ein- oder ausklappe, reagieren beide sofort und gleichzeitig.
Merkwürdig ist auch, dass der linke Spiegel dies nicht immer tut. Manchmal tauchen sie gleichzeitig auf
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Der linke Außenspiegel klappt verzögert aus.
Hi Renier
War bei meinem Phase 1 früher auch immer mal . Gibt sich .
Mach mal einen HardReset .
Hallo Renier,
hatte ich auch nach etwa einem Jahr, fing an mit Knackgeräuschen. Der Spiegel inkl. dazugehörigem Motor wurde getauscht, auf Garantie.
Hallo Renier,
das Problem kenne ich von unserem Scenic Bj. 2017 zur Genüge.
Es fing seinerzeit mit dem rechten Spiegel an. Er stockte, bewegte sich minimal und blieb stehen oder klappte ein und wollte nicht mehr raus. Das ganze betrachtet vielleicht in einem Zeitraum von einem Monat.
Der Spiegelmotor wurde auf Garantie ausgetauscht. Ein halbes Jahr später fing es dann mit der linken Seite an. Auch hier anstandslos der Austausch auf Garantie.
Unser Kundendienstmeister hat mir dann erklärt, das diese „Krankheit“ schon im Megane quasi als Vorbild aufgefallen ist. Meine Denke ist, das die Bauteile des Vorlieferanten der die Erstausstattung liefert das Problem war.
Aber mal Hand aufs Herz, der Kostendruck ist heute immens und es wird schon lange nicht mehr auf lang haltbare Produkte gesetzt. Wenn kaputt, dann Austausch. Einfach ein Problem unserer Wegwerfgesellschaft von Heute ☹️
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Leider habe ich keine Garantie mehr.Was ich so seltsam finde: Bei der manuellen Steuerung über den Knopf reagieren beide Spiegel jedes Mal gleichzeitig.
Nur im Automatikmodus öffnet sich der linke einige Sekunden (manchmal 10 Sekunden) später. Als ob der Linke das Signal plötzlich mit Verzögerung empfängt.
Beide Spiegel drehen sich zudem völlig reibungslos und ohne zu knarren. Dann scheint mir der Motor in Ordnung zu sein?
Hallo Renier,
das ist so, auch bei meinem RFC ist das so, mach Dir nicht zu viele Gedanken. Das ist nach französischen Maßstäben normal…
Ich habe das automatische Rumklappen abgeschaltet, ich sehe da für mein persönliches Parkverhalten keinen Vorteil. Wenn ich mal wirklich in einer engen Lücke oder an einem schmalen Bürgersteig stehe klappe ich einmalig ein/aus. Das kommt vielleicht 10mal im Jahr vor. Ich muß ja nicht jede Funktion nutzen bloß weil sie da ist
gruß schraddeler
Das automatische Auf- und Zuklappen finde ich super.
Glücklicherweise funktionieren derzeit beide Spiegel gleichzeitig. Möglicherweise ein vorübergehendes Feuchtigkeitsproblem. Auch im Herbst ist es sehr feucht.
