Abdeckung für Radlagerschraube vorn möglich?
  • Hallo an Alle!
    Habe meine Winterräder nun drauf und hinten ist ja diese Abdeckung (siehe Bild) über der Radlagerschraube.
    Nun ist vorn keine Abdeckung und die Schrauben sehen nicht mehr ganz taufrisch aus.
    Die Abdeckungen gibt es ja günstig zu kaufen.
    Könnte man nachdem man die Schrauben vorne schön gepflegt hat da einfach so auch so ne Abdeckung wie hinten drauf machen?
  • Wenn es der selbe Durchmesser ist warum dann nicht?
  • Hallo Mario,
    Keine schlechte Idee … peppt die „langweilige“ Stahlfelgen etwas auf 😁
    Schau mal hier, vielleicht findest du hier etwas.
    Oder
    Viele Grüße aus dem Schwarzwald
    Andreas
    Grand Tour 225TCe mit 4Control, magostanrot
    - ehem. Grand Scenic 4 Bose 1,2 130TCe 👍
    - ehem. Koleos 1, 2l, 150 FAP 👍
    - Diverse Skoda‘s und viele andere Autos davor
  • 6. Talisman Grandtour dCi 160 EDC, IP, Amethyst Schwarz (05/16); RLINK2: 9.0.35.506; do it yourself Update auf 9.0.37.216; Android Auto aktiv (ddt4all); Tagfahrlicht aus bei Blinken (ddt4all), Schaltknauf Mod; Edelstahl Ladekante; Elia Spurplatten
  • Hi Mirco
    Das sind doch Radnabendeckel für die Alufelge ! Die gehen doch nicht für ne Stahlfelge.
    Von den gelben habe ich noch 4 Stk liegen , wer will ?
  • Was Andreas und Mirko da vorschlagen, passt, wie Jens schon schreibt, nur auf Alufelgen.
    Wie wäre es denn mit Radkappen? Damit lassen sich Stahlfelgen auch verschönern, es gibt sogar gute und schöne, einfach mal stöbern.
  • Soweit ich das kenne, sind die Radlagermuttern an der Vorderachse bei vielen Herstellern ohne Abdeckkappe nur an der Hinterachse sind welche drauf.
    Was der Grund dafür ist, weiß ich aber leider auch nicht.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Ups, sorry. Überlesen. Habe mich von Andreas seinem Post mitreißen lassen. :D
    Radkappen sind da aber die schließen ja die Schraube nicht dicht ab, sondern eher im Gegenteil denn es kommt ja trotzdem Dreck, Wasser und Salz unter die Radkappe und somit auf die Schraube da wäre so ein Deckel wie hinten schon besser.
    Rein theoretisch sehe ich persönlich keinen Grund warum vorn keine drauf sind aber ich bin eben auch kein Techniker nicht das es einen zwingenden Grund außer höhere Reparaturkosten gibt warum da keine drauf sind.
    Renault Talisman Grandtour TCe 160 EDC LIMITED EZ 06/2019
