Hallo zusammen habe mir das focal 8.1 set für den Talisman ip Phase 2 bestellt. Die Tür Lautsprecher und alles habe ich bereits ausgetauscht. Nun meine Frage hat hier schonmal jemand solch einen aktiv Subwoofer verbaut von focal oder weis wo man den die ganzen Kabel am Radio anklemmen muss ? Bin da bissle überfordert
Einbau focal aktiv Subwoofer
Hallo Daniel,
hast Du einen IP ohne Bose? Die war 2021/2022 nicht lieferbar.
Ist die Bose vorhanden, macht die Focal keinen Sinn.
Hallo Daniel, ich weis nicht wie es beim Focal ist, aber ich denke die Aktiv Woofer sind vom Anschluss alle gleich.
Ich habe mal einen Aktiv Woofer von Eton in einem Auto verbaut. Der braucht eigentlich nur die Spannungsversorgung, also Plus und Minus und dann noch ein Einschaltsignal. Das kommt von den Lautsprechern. Also dann nur noch auf einen, besser 2 Lautsprecher den Woofer mit aufklemmen und das Teil bumst auch schon los🤣😊
Dafür musst du nicht unbedingt am Radio die Lautsprecher abgreifen. (Kommt man beim Tali ja mega gut hin🙄)
Es reicht auch wenn du das Kabel direkt am Lautsprecher abgreifst.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen👍
Hallo zusammen ja meiner ist leider ohne Bose
Hi das Problem ist hier nur das ich bis 2026 Neuwagen Garantie habe und ich die mit gelieferten Kabel so weit wie möglich nutzen will
Hi Daniel
Hab mich gerade gewundert über Deine Aussagen zur Neuwagen Garantie.
Habe dann aber in Deinem Avatar „ über mich „ gesehen das Du jetzt einen IP aus 10/2022 besitzt.
Glückwunsch zum Phase 2 IP GT und immer gute Fahrt.
Jetzt musst Du das nur noch in Deiner Signatur ändern das wir das alle nachvollziehen können.
Ich weis leider echt nicht wie ich das ändern kann . Brauch da kurz eure Hilfe
Hi Daniel
Du gehst oben rechts auf Deinen Avatar ( Bild ) kannst Du übrigens auch ändern. Dann auf Einstellungen , dann auf Signatur, da kommt Signatur verwalten , aktuelle Signatur , runterscrollen und da kannst Du Deine Signatur bearbeiten und dann ganz unten absenden , fertig.
Hallo Daniel,
vier Jahre Garantie (3 + 1), das deutet wohl auf Österreich?
Hallo Daniel,
ich weiß nicht, ob es Dir eine Hilfe ist.
Ich habe letzte Woche Einen Eton RES Sub verbaut. Die Signale habe ich mit Hilfe eines mit gelieferten Kabelbaums direkt am Radio abgegriffen und über Cinch nach hinten gelegt. Eine Arbeit von der ich jedem hier nur abraten kann... Man kommt an das Radio nicht wirklich dran, solange das Armaturenbrett verbaut ist. Ich habe es mit Hilfe von Schraubenziehern, Kunststoffhebeln und unter Einsatz meiner - jetzt zerschnittenen Finger - hin bekommen. Das ganze hat um die 4 Stunden gedauert. (Nur die Arbeit am Armaturenbrett)
Ich würde die Signale daher an einem Lautsprecher abgreifen - wie man dann aber das Einschaltsignal anschließt, weiß ich leider nicht.
Die Plus Leitung an die Batterie zu bekommen ist relativ simpel - solange man einen Automatik fährt und durch den Deckel vom Kupplungspedal gehen kann... Das wurde auch hier im Forum schonmal beschrieben und hat mir sehr geholfen.
Die Masse habe ich in der Seitenwand vom Kofferraum abgegriffen.
