Renault Talisman 2.0 (190Ps) Motor macht Geräusche
  • Hey meine Lieben, seid ca einem Jahr macht mein Talisman komische Motorgeräusche. Leider findet Renault dbzgl nichts. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Hört sich Rau an und wird mal lauter mal leiser.( Drehzahl schwankt auch leicht) zu Beginn war es nur im Winter aber jetzt eigentlich immer mal wieder im Stand…. Egal ob kalt oder Warm.
    Lg
  • Hallo Henton,
    ich höre ein Geräusch, das klingt wie Vogelzwitschern, meinst Du das?
  • Hey hey, genau das😂😂 nein Sekunde vll hört man es hier besser
    Lg
    Hallo Henton,
    ich hatte bei meinem Renault auch ein Geräusch im Stand, vorallem wenn ich ihn angelassen habe. War nicht immer zu hören und die Werkstatt konnte es auch nicht feststellen. Beim Gasgeben war es dann wieder weg.
    Ich habe dann mal den Rillenriemen angeschaut ( Geräusch kam von dieser Seite). Mir ist aufgefallen das die obere Rolle sich ziemlich auf und ab bewegte. Vielleicht muss das auch so sein, keine Ahnung.
    Hab das dann der Werkstatt gesagt und die haben das dann gewechselt. Seit dem ist Ruhe.
    Viele Grüße Andre
    Talisman Grandtour Initiale Paris Blue dCI 190, Stahl Grau, Innenraum Titanium Black, Baujahr 12/21, Winterpaket
    Talisman Grandtour Initiale Paris dCI 160, Stahl Grau, Innenraum Chameleon Grey, Baujahr 12/16
  • mh da gibt es ein Geraeusch das erinnert mich iergendwie an meinen Laguna 2
    ich weiss aber nicht mehr ob es das Geräusch vom Luftfilterkasten oder Motorlager war. Tendiere eher zum Motorlager (war halt einfach platt...)
    Renault Talisman Initiale Paris TCE 225 EDC GPF , EZ 11.2020, Baltikum Grau , Titanium Black , Cruising-Paket Plus, Winter-Paket Plus
  • Motorlager mhhh…. Guter Einfall. Werde ich mal prüfen lassen! Ich hatte eher an Einspritzung/Lamda ect gedacht…. Es ist halt merkwürdig. Er hat dabei (vorallem wenn kalt ist) auch leichte Drehzahl Schwankungen. Und an jeder Ampel fängt er an zu spinnen. Ganz am Ende der Aufnahme hört man, wie er sich normal anhört ^^. Leider schwanken nach längerem fahren die Geräusche etwas. Mal gleichmäßiger mal weniger…vielen Dank euch! Bin für jeden Tipp dankbar !
    1.) Renault Talisman Grandtour 1.6 dci 160Ps BJ 09/18 (2018-2022)
    2.) Renault Talisman Grandtour 1.9dci 190Ps BJ 2022 (Liefertermin 03/2022-….)
    3.) Megane GT 1.6 EDC 205Ps BJ 2016
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Henton ()
  • Hallo Henton,
    bei der zweiten Aufnahme ist das Geräusch zu hören. Aus meiner Sicht entsteht das Geräusch von einem Bauteil im Bereich Riementrieb.
    Nimm den ab und lass den Motor ohne Riemen kurz laufen. Es muss wirklich eine nur kurze Zrit sein.
    Das Brummen kann vom Klimakompressor verursacht werden. Der ist geregelt und ohne Kupplung, läuft somit permanent mit.
  • Tatsächlich scheint es aus der Region Riemen zu kommen. Er reagiert auch auf den Lastwechsel wenn ich die AC AN bzw AUS mache. Das Geräusch ist echt nervig. Hört sich an als ob er sich verschluckt. Wie eine Art Sägen/Brummen. Vll kann ich noch einmal eine Aufnahme machen, wenn ich gefahren bin. Ps ny.newyork das Problem auch schon gehabt ?
    Lg und danke
    :thumbup:
