Display und Konsole tagsüber im "dark Mode"
  • Guten Morgen zusammen,
    seit den letzten zwei Monaten schaltet sich mein Display und die Mittelkonsole tagsüber in den "dark Mode". Zum teil kann ich darauf wenig bis nichts mehr erkennen. Das Display hellt nach Tunnelausfahrt dann wieder auf bis es wenige Sekunden später wieder abdunkelt. Hat noch jemand dieses Problem oder es bereits lösen können? In den Einstellungen kann ich nur die Intensität einstellen, nicht aber den Modus. Danke für jede Hilfe. LG Facelift
    Renault Talisman Grandtour TCE 160 EDC Intens , EZ 08.2021, Metallic weiß, Winterreifen Alu 17“
    in den Einstellungen kannst Du auswählen zwischen Tag Modus, Nacht Modus und automatisch, versuche hier mal was zu verändern, vielleicht bringt Dich das weiter.
  • Hallo Facelift,
    die Helligkeit des Zentraldisplays ist bei Fahrzeugen mit EssyLink an den Lichtsensor gekoppelt, also wechselt dann in den Nachtmodus, wenn sich das Abblendlicht einschaltet, was unter Tags bei trübem Wetter durchaus so ist.
    Es gibt in den Fahrzeugeinstellungen - Displays eine Möglichkeit, die automatische Umschaltung auf Tag oder Nacht zu stellen und auch die Leuchtstärke an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.
    Die Helligkeit des Displays im Tagmodus kann nur bei ausgeschaltetem Abblendlicht eingestellt werden, im Nachtmodus nur bei aktivem Abblendlicht.
  • Nachtrag zu meinem Eintrag #2: Das alles was ich geschrieben habe, funktioniert nur, mit deaktiviertem Head Up Display (sofern dieses überhaupt vorhanden ist).
  • Hallo Sascha,
    das kann ich leider nicht beurteilen, da ich im Captur kein HeadUp Display habe. Durchaus möglich, dass im RFC und Talisman das Zentraldisplay an den Lichtsensor des HeadUp Displays gekoppelt ist. Wobei ich es sinnvoller finde, wenn das HeadUp Display nur alleine über einen eigenen Sensor gesteuert wird.
    Bei mir ist das Head up Display immer aktiviert ( wozu hat man es denn sonst ) und die Einstellungen sind davon nicht betroffen und gehen für das Zentraldisplay und die Mittelkonsole genau so.
  • Bei mir ist das Head Up Display stets deaktiviert weil ich dieses Ding störend empfinde, ich hätte es auch gar nicht, war aber Bestandteil vom Cruising Paket, deren übrigen Inhalte ich haben wollte.
    Bei mir ist es so, wenn es aktiviert ist, stellt sich die Helligkeit/Beleuchtung um auf Automatisch, dann lässt sich gar nichts mehr ändern.
    Was Facelift3421 aber auch mal prüfen sollte, ist die Easylinksoftwareversion, wenn er 283C32321R hat, lässt sich da gar nichts mehr einstellen, das war die Schrottsoftware, da blieb die Helligkeit so stehen, wie sie eingestellt war, alle Möglichkeiten, da etwas zu ändern, waren ausgegraut, erst mit dem nächsten Update ging das wieder.
  • Hi zusammen, danke für die Tipps! Leider kann ich die Einstellung nicht ändern, alles ausgegraut. Ich kann auch keinen manuellen Modus wählen. Software ist 283C37784R. Die Koppelung an den Lichtsensor ist aus meiner Sicht kompletter Renault Unsinn. Ich möchte mit Abblendlicht fahren und trotzdem etwas auf dem Bildschirm lesen können. Naja, da kann man wohl nicht mehr machen! Danke euch 😀 LG Facelift
  • Hi Facelift
    Ich verstehe Dich nicht ganz !
    Bei Dir oder besser gesagt Deinem Talisman stimmt was nicht . Wir fahren sicherlich alle mit Abblendlicht und erkennen auf dem Bildschirm alles .
    Dein Talisman hat sicher noch Garantie und Dein freundlicher weiß wahrscheinlich Abhilfe zu Deinem Problem . Also ich denke da ist noch was zu machen. 😉
  • Hallo Facelift,
    das Zentralsisplay ist an den Lichtsensor gebunden. Auch wann am Tag das Abblenlicht an ist, ist das Display hell.
    Schaltet bei Deinem die Lichtautomatik in der Autostellung das Abblendlicht entsprechend ein und aus?
    Ist es draußen hell, ist die Einstellung für Nacht ausgegraut. Ist es dunkel, lässt sich die Helligkeit für Tag nicht einstellen.
