Gateway Position - Talisman Ph2
  • Vorweg: ich weiß es nicht.
    Aber wenn einem das Auto nicht zu schade ist, würde ich vielleicht einfach erstmal da schauen, wo es auch im Video ist. :/
    EZ: 06/2021
  • Hallo Mishu,
    der Adapter holt, so wie ich das aus dem Video entnehme, die Signale von der TCU. Beim Talisman ist die vermutlich entweder hinter dem Handschuhkasten oder in den Tiefen der Mittelkonsole.
    Einfacher wäre es, das Signal am BCM abzunehmen, aber vom BCM kommt man nicht auf das Radio.
    Laut Video besteht kein Zugriff auf die Feststellbremse.
  • Danke für die Antwort.
    Leider ist das zu versteckt und zu kompliziert für mich. So, Usb-Token und Software für Gateway von Renault bestellt. Mal sehen wie lange dauert bis Usb-Token kommt. 🙏👍
    Talisman Grandtour Ph2, IP, 2.0 dci 190 PS
  • Hallo Mishu,
    mit lizenziertem Token ist das sicher einfacher.
    Es wäre super, wenn Du die Kosten dafür bekannt gibst.
    Unlock Gateway Module: 56,50€
    USB-Token: 50,00€
    Der Usb-Stick kommt aus Rumänien per Post, bestellt am 31.01.2025 und am Montag den 10 soll da sein.
  • Hallo Mishu,
    da bin ich gespannt, wie das dann in der Praxis funktioniert. Bitte dann berichten!
    leider kann meine Clip-Klon gerät aus AliExpress kein J2534 Protokol. Und das braucht man für Entsperrung des Gateways. Also ein GoDiag für 25€ bestellt. Vielleicht bring das was.
    Kannst du mir kurz eine Nachricht senden? Ich will mit dir über Alliance Upd@te reden (dein Nachrichtbox ist voll).
    2 Mal editiert, zuletzt von MishuOT ()
  • Hallo Mishu,
    Ich kann keine PN schreiben. Mal sehen, ob ich löschen kann..
