Bei meinem Tali ph1 Rlink2 erschien nach jeder Fahrt der Driving ECO Schirm. Beim Easylink auf ph2 gibt es einen ähnlichen Schirm mit der Option, den Schirm nach der Fahrt anzuzeigen. Diese Option wird jedoch nach jeder Fahrt zurückgesetzt. Selbst ein Update auf die neueste Easylink-Version hat dieses Problem nicht gelöst. Ist das ein Fehler?
Driving Eco nur eunmalig beim Easylink ?
War bei unserem Megane mit RLink2 auch so, das nach jeder Fahrt dieser Bildschirm kam. Beim jetzigen Talisman mit EasyLink kommt er auch nicht mehr. Wenn man es aktiviert, kommt er auch nur nach der aktuellen Fahrt.
Kann ich bestätigen, ist bei meinem genau so.
Hallo exroosje,
Multi-Sense wird seit Euro 6d-Temp nach jedem Motorstart bei R-Link2 auf Neutral gesetzt. Bei EssyLink ist es MySense und vereinzelt Regular.
Bei openR Link ist das Default Komfort.
Der Grund dafür sind die Zusassungsbestimmungen. Bei den Prüffahrten im Zuge der Homologation wird jede Ausstattungs- und Motorvariante pro Modell am Prüfstand und Echtbetrieb nur in einem Multi-Sense-Modus gefahren.
Es geht nicht um den Multi-Sense Modus, Udo.
Wir meinen den Bildschirm, der nach jeder Fahrt die Verbrauchswerte wie Verbrauch, rollen gelassene Strecke und diese Öko Punkte etc. anzeigt.Beim R-Link konnte man einen Haken setzen, dass dieser beim Ausschalten des Motors nach jeder Fahrt automatisch als Infoschirm erscheint.
Beim Easylink ist zwar der Haken noch setzbar, der deaktiviert sich jedoch immer von selbst und dieser Driving ECO Infobildschirm erscheint eben nicht automatisch, sondern muss jedes Mal händisch aufgerufen werden. -
Hallo Thomas,
alles klar, da habe ich Deinen Beitrag völlig falsch verstanden.
Welche EasyLink Version ist in Deinem Fahrzeug installiert? Das dürfte an der Versionsnummer der Software ID liegen. Bei meinem Captur hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird die dauerhafte Aktivierung der Driving Eco-App nicht im Proflspeicher abgelegt. Solche kleinen Fehler gibt es leider bei EasyLink massenhaft. Bei meinem Captur (Radio der Branch 1) wird die Einstellung der Leuchtstärke der Ambientebeleuchtung nicht dauerhaft im Profilspeicher abgelegt.
Ich bin immer noch auf der 283C39788R. Die ist ja bekannt Dinge nicht dauerhaft zu speichern - siehe "Bose Fehler".
Aber es stört mich nicht wirklich, die Version als solches läuft stabil. Darum sehe ich wegen der paar Kleinigkeiten keinen Grund zum wechseln.
Hallo Thomas,
ich würde unbedingt vor Ablauf der Garantie ein Update vornehmen lassen.
Die Garantie ist schon lange abgelaufen, Udo! 😉
Hi Thomas
@ Die Garantie ist schon lange abgelaufen, Udo
Weil Du nur 3 Jahre Garantie hast ?
Normalerweise hättest Du ja noch , so wie ich .
