Diverse Probleme (Sitzheizung, Start/Stopp, RDKS)
  • Hallo zusammen
    Habe meinen Tali erst seid einem Monat aber die Elektrik machte mir schon ihre mühe..
    Zu beginn hatte ich nur "Start/Stopp kontrollieren" hatte dann beim Verkäufer nachgefragt und er meinte er hätte die Batterie eigentlich getestet. Dazu zu erwähnen, in der Schweiz hast du nicht wie in Deutschland zwangsweise eine Gewährleistung.
    Der Verkäufer ist auch fast 2h entfernt, bot mir aber an die Batterie zu tauschen wenn ich mal in der Gegend bin.
    Kurz darauf fiel das RDKS vorne rechts aus. Plötzlich ging die Sitzheizung auf der Fahrerseite auch nicht mehr. Nach dem einschalten ging sie nach wenigen Sekunden wieder aus und wenn man es dann vier, fünfmal probierte ging nichts mehr bis das Fahrzeug eine weile Stand.
    Einige Tage danach vorne links RDKS auch weg.. Kurz war sogar hinten links auch weg aber kam bei der nächsten Fahrt wieder, seitdem OK.
    Nun ja.. Heute habe ich jetzt selbst schnell die Batterie getauscht und bei der ersten kurzen Probefahrt funktioniert jetzt alles wieder bis auf das RDKS vorne rechts.
    Was denkt ihr, kann RDKS und Sitzheizung (Beifahrerseite funktionierte immer) auch etwas mit einer Batterie die am Ende ist zu tun haben?! Gestartet hatte er immer problemlos aber die letzten Tage hatte ich manchmal kurz die Meldung "ASR aktiviert" direkt nach dem Start, was ja auf einen kurzen starken Spannungsabfall im Steuergerät hindeutet.
    Werde es jetzt beobachten und wenns so bleibt einfach versuchen einen neuen RDKS zu erhalten wenn ich wieder mal beim Verkäufer in der Gegend bin..
    PS: Hatte auch überlegt ob das R-Link einen mal aufgetretenen Fehler in der Sitzheizung gespeichert hat und diese dann gesperrt hat und durchs abklemmen der Fehler gelöscht wurde.. Aber dagegen spricht, dass ich sie ja einschalten konnte diese vier, fünfmal jeweils.. Dann hätte es ja eher garnichtmehr funktionieren sollen. R-Link neustart hatte ich auch gemacht aber nie die alte Batterie ein paar Minuten abgeklemmt.
    Danke euch für eure Einschätzung
    Grüsse aus der Schweiz :)
    Renault Talisman Grandtour Intens ENERGY dCi 160 EDC EZ 12/16 mit AHK
    Renault Mégane IV Grandtour Zen ENERGY dCi 110 EZ 06/17 mit AHK
    Renault Mégane III Grandtour Expression ENERGY dCi 110 S&S eco2 E5 EZ 12/14
  • Hallo Automatiker,
    die RDKS-Sensoren könnten natürlich auch selbst nicht mehr genug Saft haben ne..
    Bei der Sitzheizung ist vllt auch schon die Frage wie viel die bei deinem Fahrzeug aus 2016 schon gelaufen ist..
    Der Volvo meines Schwiegervaters hat die im Fahrersitz auch schon durchgerockt nach 10 Jahren und sowas mit 200.000 km..
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket, Tomason TN1 Bright Silver R18, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer (gedämpft), 20mm H&R-Spurplatten
  • Hi Automatiker
    Klingt alles stark nach Batterie.
    Da die aber jetzt schon gewechselt ist und eine neue montiert wurde würde ich nochmal einen HardReset des RLink2 durchführen .
    Danach dann normal fahren und die nächsten Tage beobachten was noch auftritt .
    Natürlich könnte auch das von Rennsemmel erwähnte zutreffen .
  • Danke für die schnellen Antworten!
    RDKS denk ich auch Batterie leer, beim Mégane 4 waren auch kurz nach Kauf zwei Stück durch. Nach 8Jahren und 144tkm auch nachvollziehbar.
    Dachte auch Sitzheizung ist durch, da sie jetzt aber einwandfrei funktioniert hat bin ich unsicher..
    Mache den Hardreset noch bei der nächsten Fahrt und beobachte dann. :thumbup:
    die neue Batterie würde ich nochmal prüfen, manche neue Batterien sind einfach auch nur schlapp, kommt schonmal vor.
    Du hast einen Phase 1, da gab es mit der Sitzheizung öfter mal Probleme. Da hilft nur die Werkstatt weiter.
    Die RDKS Sensoren haben Batterien, auch die können mal leer sein, Sensor tauschen hilft.
    Einen Hard Reset vom RLink auch mal probieren, hilft manchmal, dazu Ein-Ausschaltbutton so lange gedrückt halten, bis Bildschirm aus/schwarz ist, fährt von selbst dann wieder hoch.
    die Batterie ist sowas von defekt, dass das BMS viele Verbraucher wegschaltet bzw. die Steuergeräte komplett versagen!
    Tausch die aus, denn passt es wieder.
  • Wenn es unter +4°C sind geht mein RDKS Sensor vorne rechts nach dem frühmorgendlichen losfahren auch nicht. Bisher hat er sich dann aber nach 10Km Fahrt immer so weit aufgeheizt das er sich nach dem Initialisieren wieder als funktionsfähig erwiesen hat.
    gruß schraddeler
    GT TCE 225 Business 2019, Kosmos-Blau, Winter-Paket, City Plus-Paket
  • Hallo schraddeler,
    ich habe den Luftdruck immer regelmäßig an die Außentemperaturen angepasst.
    der Luftdruck ist völlig in Ordnung, der Sensor liefert aber anscheinend keine Werte mehr ( oder der Empfänger empfängt nix).
    gruß schraddeler
  • So, melde mich erneut.. Bei der nächsten Fahrt und seither immer funktioniert die Sitzheizung nicht mehr. Muss da also wohl mal zu ner Vertragswerkstatt denn normal per CarScanner werden keine Fehler erkannt.
    RDKS sind beide vorne auch definitiv durch. Nur Start/Stop ist weg, somit waren die anderen Fehler nicht in Zusammenhang mit der defekten Batterie.
    Was mir noch aufgefallen ist, im Fahrbetrieb auf der Autobahn ist die Spannung nur 11.6-12V und erst im Schubbetrieb >14V. Das er ja nur lädt unter nem gewissen Wert weiss ich, aber unter 12V dauerhaft während der Fahrt??
