Tagfahrlicht Feuchtigkeit dauerhaft
  • Hallo Zusammen,
    beim TÜV hat man mich drauf aufmerksam gemacht, dass das Tagfahrlicht meines Talisman vorne rechts von innen feucht ist: Damit gibts dann beim nächsten HU Problem, sagte man mir..
    Bin damit wohl auch schon länger rum gefahren aber wann steigt man mal vorne rechts ein?? 😅
    Möglicherweise ist es auch noch ein Folgeschaden von nem Rempler, aber der ist schon längst über die Gegner-Versicherung abgedeckt, also geht da wohl nix mehr..
    Also war ich beim Freundlichen und der meint muss neu da Reparieren nicht nachhaltig sein würde. Dafür muss laut ihm die Stoßstange runter = viel Arbeit = 400 €
    Hat jmd. von euch schon Erfahrungen in dem Bereich gemacht?
    LG Markus
    03.2022 - heute: GT LD TCe225, EZ 11.2019, Cosmos Blue, Nappaleder Titanium Black, Komfort-/ Visio-/ Sun-/ Safety Plus-/ Cruising-/ LIMITED Deluxe-Paket, Tomason TN1 Bright Silver R18, Speedboster-Pedalbox, 35mm H&R-Federn, KBR-Edelstahl-Endschalldämpfer, 20mm H&R-Spurplatten pro Achse
  • Hi Markus
    So schnell wäre ich mit einem Wechsel nicht.
    Es kommt immer mal vor das Scheinwerfer von inne beschlagen, durch Wetterumschwung oder wenn das Fahrzeug immer draußen steht zb. Wenn es dann wärmer wird und trockener verschwindet es bei den meisten wieder !
    Das sieht der TÜV übrigens genauso !
    Man muss es nur erklären und später noch mal vorführen .
  • Hallo Jens (?),
    danke für den Hinweis!
    Ich war ursprünglich auch davon ausgegangen das die Feuchtigkeit durch die Jahreszeit hervorgerufen wurde und hatte mir nix dabei gedacht.. Der Wagen kennt kleine Einzel-Garagen bei mir bisher nur von außen.. ^^
    Werde dann wohl mal abwarten wie es sich im Sommer verhält..
    TÜV ist eh erst in 04.26 und notfalls wird der was gestreckt, wenn es bei trockenem Wetter wirklich weg sein sollte.. ;)
    LG Markus
