Alles anzeigenHallo Udo,
ich habe Phase 2 mit Easy Link, da ist es meiner Meinung nach bisschen anders.
Heiko
Also ich habe im Phase 2 auch einen Taster für den Umluftbetrieb.
Heiko
Über das Easylink kann man unter Luftqualität einstellen, ob die Umlauft automatisch aktiviert ist oder nicht. Wenn das auf automatisch eingestellt ist, schaltet das Auto es ein, wenn es dies für richtig hält. Wenn man selbst der Meinung ist, das reicht nicht aus, kann man die Taste benutzen um die Umluft manuell einzuschalten.
bei EasyLink ist die Umluftautomatik bei AUTO immer aktiv. Das bedeutet, es wird automatisch auf Umluft umgestellt, wenn der Luftgütesensor zu schlechte Außenluft erkennt. Wird die Außenluft wieder gut, wird wieder auf Frischluft gestellt.
Wenn aber schon länger mit Umluft gefahren wird, ist die Innenraumluft verbraucht und stickig. Der Desodorierungszyklus sorgt dann dafür, dass die Innenraumluft durch Frischluft ausgetauscht wird. Danach läuft der automatische Umluftbetrieb weiter.
Die Umlufttaste dient dazu, händisch auf Umluft zu stellen.
