Ich wollte mal nachfragen, ob jemand inzwischen eine Lösung hat, was das Problem mit den Griffsensoren betrifft.
Ich hatte heute dasselbe Problem, meine Türen gingen mit Handauflegen nicht mehr auf, nur noch mit Fernbedienung.
Gruß Mika!
Gruß Mika!
Hi Mika
Das ist im Herbst/ Winter bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Salz auf den Straßen immer jedes Jahr das selbe . Am besten hilft wenn Du einen Lappen oder Stofftaschentuch einstecken hast und den Griff kurz abwischst , dann gehts wieder . Hätte auch lieber wieder die Sensoren vom Laguna , da gab es nie Probleme.
bei Phase 2 Modellen gibt es neue Türgriffe ohne Sensoren (aber mit Taste an der Fahrertüre) und das Fahrzeug sperrt auf, wenn man unmittelbar an den Türen oder dem Kofferraumdeckel steht.
Hallo Renault F1,
Je mehr Technik am Auto verbaut wird.....
Beim Laguna hatte ich das Problem erst nach 8 Jahren und auch nur auf der linken Seite. Ich hatte mich damals damit abgefunden, dass sie defekt sind. Doch wenn ich jetzt zurück denke, bei warmen und trockenem Wetter funktionierten die Sensoren ab und zu noch einmal. Von daher hab ich mich ja eigentlich an das Öffnen mit Fernbedienung gewöhnt.
Gruß Mika!
Also ich fahre ja die Phase eins, und mein Auto geht auf sobald ich mich ihm nähere. Auch die Tür !
Zu 90 % ohne Hand auflegen..... sehr seltsam
Hallo Udo,
Phase 1 werde ich noch ein paar Jahre fahren, deshalb hab ich mir ein Auto mit (Fast-) Vollausstattung und ordentlicher Motorisierung zugelegt. Nachdem die großen Probleme, wie Getriebe und das Aufliegen der Abweiser der Hecklappe, gelöst wurden, hoffe ich dass mich in Zukunft nur noch solche (kleineren) Defekte ärgern.
Gruß Mika!
Hallo hansi3009,
also ich bin der Meinung, kann mich natürlich auch irren, dass Phase 2 ab 03/2017 an den Start ging.
Gruß Mika!
Joar, mein erster Talisman hatte das Problem bereits und der zweite hat had auch. Die Griffe gehen nicht automatisch beim aktuellen Wetter. Das ist kein Defekt sondern einfach der verbauten Technik geschuldet.
Sich darüber zu beschweren ist wie zu bemängeln, dass das eigene Smartphone nicht so tolle Bilder macht wie die DSLR des Nachbarn.
Also mit den Türgriffen hatte ich das Problem noch nicht, allerdings regelmäßig mit dem Heckklappen Sensor bei feuchtem Wetter. Funktioniert dann einfach nicht bzw. sehr selten, im trockenen funktioniert es bei 8 von 10 Fällen.
Ist einfach nicht ausgereift und zu anfällig.
Weiß jemand wie die Sensoren arbeiten? Kapazitiv? Ultraschall?
Habe das Problem auch, mein erster Gedanke dazu war aber, dass der Sensor bei dem Wetter wohl einfach schmutzig sein könnte.
