Hi Udo
@Jedoch kann ich nicht sagen, dass es im Innenraum stickig wäre.
Ich auch nicht , diese Probleme habe ich nicht !
Nur die oben schon erwähnten.
Hi Udo
Hallo alle Zusammen,
Leider muss ich die benannten warm/kalt Fälle auch so bestätigen, wobei noch hinzukommt,
dass meine Talisa, mich als Laternenparker, nach dem Starten schnell versucht zu Wärmen, was natürlich in der Natur des Diesels liegend, leider nicht gelingt und auch laut und kalt ist.
Die ersten Kilometer stelle ich das Gebläse auf kleinste Stufe bis der „Motor glüht“ und dann Automatik - man gewöhnt sich an die Verfahrensweise....
Jens, eIn Softwareupdate könnte mich auch interessieren.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Akhnaforest
Hi Akhnaforest
Klar , melde mich wenn ich was erfahre .
Hi Akhnaforest
Leider gibt es laut Aussage meines freundlichen kein Software Update zur Klimaanlage für meinen Talisman ( DCI 160 ) .
Hi Renault F1,
Danke für die Info, schönes WE,
Akhnaforest
hallo
Mein Grandtour hat das Problem auch gehabt, beim freundlichen gab es nur dumme Ratschläge (ja kommt doch warme Luft raus usw) , mein alter langwieriger Freund und auch Verkäufer meines Talisman Bj 2016 gab mir den Rat, die Batterie für 24h mal abzuklemmen und siehe da, die Heizung läuft wieder besser.
Hi Rico
Das ist aber nicht der Sinn des ganzen . Kann ja nicht jeder immer die Batterie abklemmen .
Beim Phase 2 funktioniert sie eindeutig besser , aber hohe Temperaturen muss man trotzdem noch einstellen .
Was für einen Grandtour hast Du denn , Motor, Ausstattung usw. Signatur ?
Falls das wirklich so funktioniert, kann das jemand technisch erklären? Ist das ein echtes Reset?
Hi CosmosBlau
Du kannst es auch mit einem direkten Hard Reset versuchen .
Das geht einfacher und dürfte das selbe Ergebnis erzielen.
Lange auf Power drücken, bis das R-Link 2 neu bootet?
Das habe ich schon wirklich oft gemacht, ohne dass es etwas gebracht hätte. Ich dachte durch das abstöpseln der Batterie wird vielleicht das ein oder andere Steuergerät, weil ohne Strom, auch resetet.
