Hab im Megane Forum gelesen das sie auch mit ihren Wischwasserdüsen unzufrieden sind und einer gemeint hat er hätte die vom Talisman verbauen lassen Fächerdüsen mit der Artikel nr. 28 93 047 34R. War heute bei meinem Händler und wollte genau diese bestellen er meinte es wären die gleichen Düsen mit denen ich unzufrieden wäre. Ich meine das es keine Fächerdüsen sind sehen eher aus wie 3 strahlige. Auf jedenfall werde ich weiter nach besseren Düsen suchen.
Wischwasserdüsen
Gab es da nicht schon mal ein Thema zu den Wischwasserdüsen?
Also ich bin mir sehr sicher das es Fächerdüsen sind beim Talisman. Ansich sind diese auch gut so, aber der Druck fehlt irgendwie und das Wasser kommt nur im unteren Drittel auf die Scheibe.
ist bei mir auch so! Kein Druck drauf und sieht aus als wenn es 3 einzelne strahle sind!
wollte heute auch schon einen thread dazu starten!
Fächerartig sprühen tuts ja, aber viel zu schwach & nur im unteren drittel, das nervt wirklich
... die mitte der windschutzscheibe ist dadurch immer dreckig, weil die wischer erst garkein wasser erreicht unterhalb von 120 km/h ;/ -
Was dazu noch viel "durchdachter" ist, dass der Wischer erstmal trocken über den Dreck reibt bevor die Scheibe vom Wischwasser benetzt wird.
Ich verstehe einfach nicht
wieso sich die Megane Fahrer, Talisman Wischwasserdüsen bestellen und noch von denen schwärmen.
http://www.megane4-forum.de/index.php?thread/297-wischwasserdüsen/&pageNo=10
Gibt es beim Talisman eventuell neuere Wischwasserdüsen ?
Vielleicht sind die Talisman-Düsen gar nicht der Kern des Übels, sondern die Pumpe oder eine schlechte Verlegung Schlauchs für das Wischwasser.
Ich gehe auch davon aus, dass die Pumpe zu wenig Druck erzeugt. Bei Autobahnfahrten kommt das Wasser gerade noch so auf die Scheibe aber keinesfalls über die Scheibenwischer.
Meiner Meinung nach sind die Wischwaserdüsen in einem unpassenden Winkel angebracht...
Allerdings kann ich aus meiner Sicht nicht bestätigen dass das Wasser nicht über die Scheibenwischer kommt. Bei mir kommt bei 130km/h noch genügend Wasser bis ein drittel an die Fensterscheibe. Das war leider noch immer so, legdlich beim Espace 3 glaube ich mich zu erinnern dass die Düsen an den Wischern selbst angebracht war. Frage mich wieso dieses Konzeot von Renault nicht auf alle Fahrzeuge ubertragen worden ist.
Hallo!
Ich hab heute erstmalig meine eigene Wischwassermischung eingefüllt. Die ist auf ca. minus 20 °C eingestellt und es kommt nun auch ein breiter Fächer aus den Düsen.
Dieses Problem hatte ich schon bei einigen Fahrzeugen (inkl. 5er BMW), das bei zu hoch dosiertem Frostschutz kaum was aus den Düsen kommt. Hat scheinbar mit der Dichte des Frostschutzes zu tun das die Fließfähigkeit schlechter wird.
Ich muss das aber noch beobachten, was ich aber schon mal sicher sagen, kann ist, dass die Fächerdüsen auch eine Luftzuführung von unten/vorne haben, hab ich bisher auch noch nie gesehen.
LG Tom
