Neues Problem,Motor springt schlecht an
  • Hallo billi,
    leider sind viele Mitarbeiter in Werkstätten überfordert, wenn im Fehlerspeicher kein Eintrag erfolgte, einen Fehler nach „alten“ Diagnoseabläufen zu finden.
    Was benötigt ein Motor, dass er anspringt?
    Zündung, Kraftstoff und Luft…
    Was beeinflusst die Zündung, die Einspritzung und die Gemischregelung?
    Luftmassenmesser, OT-Sensor, Lambdasonden, Temperatursensoren, Motorsteuergerät
    Können die Abgase ungehindert ausströmen?
    Druckdifferenzsensor, Katalysator, Partikelfilter
    Und und und
  • Es gibt 2 bekannte übliche "Probleme" (eher wie vorbeugende Wartung), von denen ich in amerikanischen Foren erfahren habe (da dieser Motor in Nissan-Fahrzeugen recht häufig verwendet wird), die ich zuerst überprüfen würde: Reinigen Sie den Luftmassenmesser, und wenn das das Problem nicht löst, überprüfen Sie, ob er nicht defekt ist (ich glaube, es gibt ein Testverfahren). Das andere könnte defekte oder überbeanspruchte Zündkerzen sein (dieser Motor reagiert sehr empfindlich auf die Art und Qualität der verwendeten Zündkerzen, deshalb müssen sie alle 4 Jahre oder alle 150.000 km gewechselt werden, und wenn Sie das tun, verwenden Sie immer Iridium, sparen Sie nicht an Zündkerzen)... und wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie auf Kohlenstoffablagerungen (Ich habe gehört, dass dies bei diesem Motor nicht allzu häufig vorkommt, aber VAG, TSI-Motoren sind bekannt dafür, ähnliche Probleme aufgrund von Kohlenstoffablagerungen an den Ventilen zu haben... viel häufiger dort).
    Renault Talisman Grandtour IP TCE 200 EDC7, EZ 02.2018 (fab, 10.2017), Innenharmonie Titanium Black, Winter-Paket
    die Zündkerzen würde ich lieber öfter auswechseln.
