Sieht wirklich so aus !!??
Nö, zum Glück nicht.....
Ich hab heute mal mit m dci160 im 5ten getestet, da gehn 211, und dann gehts im 6ten weiter.
Also ich schmeiße bei spätestens 60km/h auf der Geraden den 6. rein, ob er will oder nicht
Heute mit 3350km auf die Autobahn. Resultat: 200 dann ist Schluss
Naja nicht wirklich
da steht erstens ca. Und zweitens ist der Wagen unten rum spürbar schneller. Eine Drosselung könnte schon vorhanden sein. Keine Ahnung was die da bei Renault gemacht haben, aber das wird jetzt als Defekt gemeldet
Eine Drosselung wurde mir von den Renault Technikern nicht bestätigt.
Da hilft nur ein Leistungstest!
Und bei Abweichungen muss das dann eh Renault bezahlen!
Denn sagen kann man viel! -
Ein Punkt wäre auch noch, ob die Spur korrekt eingestellt ist.
Fahren sich die Gummis unterschiedlich oder übermässig ab?Bei meinem jedenfalls war alles verstellt, was man nur verstellen kann, in geringen Maße (deshalb stand auch das Lenkrad schief und er verbrauchte etwas mehr Sprit)
@Jan:
Wenn der Test gut ist muss weiter gesucht werden wo der Hase im Pfeffer liegt!
Wenn nicht na dann auf zur Mängelbeseitigung!
Wir ALLE haben einen Anspruch auf ein Fahrzeug das in ALLEN!!! Punkten der Beschreibung entspricht!!!
Abweichungen ab 8% der angegebenen Höchstgeschwindigkeit sind ein Wandlungsgrund! (siehe einschlägige Gerichtsurteile).
