Hallo max,
das mit dem adaptiven Tempomat ist mir auch schon aufgefallen. War tw. als gingen "die Pferde mit einem durch" . Hab mich schon gewundert, dass dies eher nicht normal sein kann.
Wenn das mit dem Update auch beseitigt wird, dann ist ja gut. Wieder ein Problem weniger
Habe heute bei 3890KM mein Update bekommen!!Unterschied ist Hammer!Jetzt bin ich zufrieden bis auf Heckklappen Sensor und Wischwasser Düsen!
Welches Update hast du bekommen ? Beide, also Getriebe und Einspritzung ? Oder nur eines von beiden ?
Nur für Einspritzung ,man sagte mir solange das Getriebe keine Probleme macht wird auch nichts aufgespielt das könne sich Negativ auswirken!
Na ja, genau so gut könnte man argumentieren, das das Getriebe irgendwann Probleme macht, weil man das momentane Update nicht aufspielt.
Und bei mir hat das Getriebe so etwas wie Probleme gemacht, nämlich bei eingeschaltetem ACC hat der Wagen übertrieben runtergeschaltet (So das der Drehzahlmesser fast bis zum Anschlag ging), um wieder schnellstmöglich auf das eingestellte Tempo zu kommen. Das macht er jetzt nach dem Update nicht mehr. -
Macht meiner auch nach Einspritz Update auch nicht mehr!Das stimmt hat extrem Beschleunigt wenn es aktiviert war!Hatte mit Getriebe Update nix zu tun!
So, meinen heute Abend in die Werkstatt gegeben. Update soll morgen gemacht werden. Bin echt gespannt!
Der Serviceleiter erwähnte aber noch, dass noch zwei "Blaue" Rückrufe für meinen anstehen. Irgendwas mit Überprüfung eines Spurgelenklagers oder so ähnlich, und das Gaspedal.
Was genau werde ich morgen bei Abholung nachfragen und berichte dann. -
Ich habe gelesen das bei den gedrosselten die HP und NM nie voll ausgeschlagen ist. Und nach dem Update schon.
Wenn meine Anzeigen bei Vollgas ausschlagen heißt das das ich schon eine neue Software habe?Viele Grüße Michael
Könnte man meinen, das bei dir das Update schon drauf ist. Beide Anzeigen gehen bis 100 % ?
Bist du mit dem Durchzug zufrieden ?Bei mir war es jedenfalls so, das die Anzeigen nicht bis 100 % gingen. Hp bis ca. 60 % und Nm nis ca. 80 bis 90 %. Jetzt nach dem Update ist Nm bei 100 % und Hp auch annähernd 100 % im Normalen Modus.
Ja. Bei mir war's so.
