Sorry, der Bezug hat gefehlt. Meinte die Räder von Goodmorningmister...
Die Reifen 225/45 sind kleiner als die Serien 245er, weshalb das ganze Auto tiefer liegt. Natürlich auch etwas weniger stämmig im Radkasten.
Aso , OK , jetzt verstehe ich es .
Hätte aber nicht gedacht das es so viel ausmacht . Sind doch wie bei den 245 auch 45/18 ?
LG -
Ja genau, aber die 45 beziehen sich immer auf das prozentuale Verhältnis zu der Breite. Deshalb ist die Flanke bei den 245er Reifen auch knapp 1cm höher.
Hallo Sam,
Du bist Dir sicher, dass Du 225/45 fahren darfst? Durch den merkbar geringeren Rollumfang könnte die am Tacho angezeigte Geschwindigkeit nicht mehr stimmen.
Wenn schon 225er, dann 55 R 17.Liebe Grüße
Udo -
Hallo Udo, ich fahre die nicht. Mein Kommentar bezog sich auf die Räder von Goodmorningmister.
Denke aber das die freigegeben sind. Kleiner ist eher weniger das Problem, da eben mehr am Tacho angezeigt wird. -
Hallo Udo,
die Reifengröße wurde mir bei diversen Reifenhändlern in Verbindung mit den 18" Felgen und dem Talisman vorgeschlagen.
Aber bevor es eines Tages doch Probleme gibt, hast du eine Idee wo man das ganze Nachschlagen kann?Liebe Grüße
David -
Hallo goodmorningmister,
siehe im Fahrzeugschein nach, welche Felgen- Reifenkombinationen möglich sind.
Wenn der Händler die 225/45 R 18 vorgeschlagen hat, hat er aus meiner auch eine entsprechende Haftung. Ich würde drauf drängen, dass die Reifen auf 245/45 R 18 umgetauscht werden.Liebe Grüße
Udo -
Morgen
Bin da mit meiner Meinung direkt bei Udo , kann mir die 225 in Verbindung mit der 18“ auch nicht vorstellen . Dann doch eher die 17“.
LG -
So nun die offizielle Liste der erlaubten Reifen Rad Kombinationen .
Da ist aber keine 225/R18 dabei .
