ist es möglich ein normales Fahrwerk (ohne 4 Control) auf die Adaptiven Dämpfer umzurüsten .....
Umrüsten auf adaptive Dämpfer
möglich ist alles, ob es kostentechnisch sinnvoll ist, lässt sich aber sehr bezweifeln. Denke, selbst wenn es eingebaut ist wird eine Eintragung schwierig werden.
was es kostet ist eine andere Sache....bin mit dem Fahrwerk ziemlich unzufrieden sehr nervös und unruhig fährt er sich ...suche eine Lösung um in Komfortabler zu machen
Hast du einen Talisman mit adaptiven Fahrwerk schon Probbe gefahren, ob dir das Fahrverhalten dann gefällt?
Also mit den 19" auf dem IP mit adaptiv Fahrwerk kommt auch recht viel zu den Insassen durch. Da sind die Dämpfer einfach zu langsam in der Reaktion.Vielleicht hilft dir die Umrüstung auf 17" ja. Die Federbeine umzubauen ist wohl noch das einfachste. Ob die an der HA aber passen oder anpassbar sind ist die Frage. Die HA ist ja anders aufgebaut durch das 4 Control.
Ob man die Steuerung des adaptivfahrwerk einfach freischalten kann ist auch die Frage. -
ich bin ihn Probe gefahren den IP und es ist ein Unterschied zum IT ohne 4 Control ....mal schauen ob Renault eine Lösung anbiete irgendwann
