  • Hallo
    ja hab heute einen Termin nächsten Dienstag ausgemacht, da machen wir gemeinsam eine Probefahrt und er will sich auch die Koppelstangen auf der Hebebühne anschauen. Werde später dann mal Berichten.
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
  • Koppelstangen wurden bei mir heute getauscht. Geräusche sind weg.
    Wurde auf Garantie gewechselt bei Km-Stand ca. 53000.
  • Unser Talisman gibt nun ebenfalls ein Geräusch von sich, dass nur dann hörbar ist, wenn man zwischen 30 und 60 km/h fährt und über die sogenannten Straßenflicken fährt.
    Es ist ein metallisches Geräusch, von vorne rechts.
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass es die Koppelstande oder das Traggelenk ist?
    Die Liste an Mängel wird immer länger und meine Frau stellt sich die Frage, in welchem Jahr wir unseren Talisman zurückbekommen, wenn er ab kommenden Dienstag erst einmal aus dem Verkehr gezogen wird.
  • Dein Talisman scheint ein richtiges Montags Auto zu sein. Ob ich mir das an tun würde? Den hast Du ja noch nicht so lang.
  • Hi rtg
    Kann ich mir bei Dir nicht vorstellen !
    Wieviel KM hat Deiner runter ?
  • Ich würde ihn gerne abgeben. 90% vom Kaufvertrag kam diesmal allerdings von meiner Frau. Sonst zahlen wir jedes Auto gemeinsam.
    Ich wollte aber nie wieder ein Fahrzeug von Renault, aber meine Frau wollte unbedingt den Talisman. Besser geschrieben, das Vorführfahrzeug nach der Probefahrt.
    Das Fahrzeug hat aktuell 18.500 km auf dem Tacho stehen. Wurde vom Autohaus im Februar 2019 zugelassen und uns mit 14.075 km Anfang Juni diesen Jahres übergeben.
    Unser Vorteil ist die noch vorhandene Garantie.
  • Ich drücke die Daumen, das nach dem Werkstatt Aufenthalt die Probleme damit erledigt sind.
  • @rtg Das Fahrzeug hat aktuell 18.500 km auf dem Tacho
    Das wäre sehr früh für die Koppelstangen !
    Es ist nicht außergewöhnlich, dass auch mit den modifizierten Koppelstangen die Geräusche nach relativ wenigen Kilometern wieder auftreten.
  • Also bei mir ist zwischen 10000-15000km, Koppelstangen,Domlager, Stoßdämpfer immer auf beiden Seiten gewechselt wurden. Grüße
