Werde mir die Tage overheadfolie besorgen und diverse Motive testen. Wird dann hier mit Bildmaterial zum besten gegeben.
Ich hab 3D Projektoren https://ae01.alicdn.com/wsphot…-Light-Auto-LED-Badge.jpg in den Türen als Ausstiegsbeleuchtung. Denn diese Spiegelbeleuchtung,...wenn sie denn mal funktionieren würde, ist nicht der Bringer wie ich finde.
z.B Wenn ich aussteigen möchte seh ich die Pfütze nicht.
Ich verstehe auch nicht wieso die ''Erbauer'' die Türbeleuchtung weg gelassen haben.
Genauso wie es keine Sonnenschutzrollos für die Limo gibt.Ich denke das das alles völlig Hirnrissige Sparmaßnahmen sind.
Meine Spiegelbeleuchtung geht nicht mal dann an wenn sie es eigl. sollte sondern nur sporadisch.
bzw. mit dem Schlüssel schließt , (super Keyless??))kann man diese denn nicht iwi umschalten oder irgendwas Programmieren.? vielleicht passt da was nicht bei mir ..k.a
Wo hast du die gekauft.. Möchte sie auch haben.. Bei link sehe ich nur ein Bild..
Na bei Ebay:
Welche mit Batterie:
https://www.ebay.de/itm/2x-Tur…id=p2045573.c100507.m3226Welche anstelle für das Katzenauge:
https://www.ebay.de/itm/Turlog…id=p2047675.c100009.m1982Und die Normalen
https://www.ebay.de/itm/Tur-Sh…id=p2047675.c100005.m1851Die letzteren habe ich.
Hi, und wie werden die verbaut? Musst du dazu bohren?
Ja da muss man unten in die Türverkleidung nen kleines loch rein Bohren.
Das ist aber nicht das schlimmste sondern den Stomanschluß hinbekommen, das is ehr das Problem bei fehlender Türbeleuchtung.
Ich kann ja mal nen Bildchen machen.Coole Idee. Aber nicht Zulässig sollte man noch erwähnen.
Aber warte auf Bilder.Ach ja, wegen der Zulässigkeit mach ich mir bei den Dingern in der Tür keine Sorgen, zumal mehrere Autohersteller (zB. Mercedes) soetwas selbst verkaufen. (kann man sogar mit konfigurieren)
Bei den Klebebildchen bin ich mir da auch nicht sicher. -
da empfehle ich doch die Originalen zu tauschen ohne zu bohren:
gibt's bei AMA..ON
siehe Anlage.
Hab die in meinem Espace V auch drin
Ja, wenn die Dinger in der Tür mal gerade wären. Die strahlen dann nämlich schräg, oder kann man die einstellen? Wenn ja dann ist das klar die beste Lösung. Nur Strom gibst immer noch nicht, welches man bdenken muss.
was heißt "gerade wären" bei Dir ?
was willst du erreichen ?
Die strahlen nach unten auf den Boden. Wenn die Tür geöffnet wird strahlt das Renault-Emblem auf den Fußboden.
Whats the Problem ?IMG_20160905_190203.jpgIMG_20160906_203622.jpgIMG_20160906_203706.jpgIMG_20160906_203706.jpg
