Jedes Leder braucht etwas Fett, damit es über Jahre geschmeidig bleibt und damit auch Flecken besser abhält. Reinigen alleine ist sicher der falsche Weg.
Da hast du Recht. Aber was du beschreibst ist langfristige Pflege gegen Altern, Abnutzen und Verfärben des Leders. Das macht man jetzt nicht jedes Mal wenn man sein Auto innen sauber macht. Da reicht dann, wie geschrieben, Kalkfreies Wasser und ganz wenig Fit o.ä.
